Electrónica y Circuitos
Diodo led intermitente - Corriente
learning
learning
132
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola. Quisiera saber cuál es la corriente que manejan estos leds.
Sé que los leds comunes trabajan con alrededor de 20 mA, pero no sé si los intermitentes también.
Es un led intermitente de luz azul.
Salvador perez maximo
hace 9 meses
hace 9 meses
learning
learning
132
hace 9 meses
En realidad, tengo la alimentación, que es de 3 volts. Lo que quiero saber es qué resistencia colocarle, por eso consulto con qué corriente máxima trabajan estos leds para no dañarlo.
Por ejemplo, si la corriente máxima es de 10 mA, entonces V/I = 3V/0,010A = 300 ohms.
Javier Chavez C
hace 9 meses
hace 9 meses
Con luz Intermitente o luz fija, al momento que el LED enciende va a fluir una misma corriente de consumo.
La diferencia está en que en modo de intermitencia prolongara la carga de la batería .
Para saber el consumo  de corriente de ese led debe usar el amperímetro y usar una R limitadora de corriente de acuerdo al consumo que indiquen de fabricación.
German
German
38.158
hace 9 meses
hace 9 meses
Estimado buen día
Además de la información otorgada por los Colegas
Le adjunto una información que puede ser útil a la hora de diseñar un circuito de Alimentación de los Leds
Y dependiendo del color en éste caso lo siguiente :
Por ejemplo:
los LEDs rojos tienen un voltaje de entre 1,8 y 2,2 voltios,
mientras que los LEDs verdes tienen un voltaje de entre 2,1 y 3,4 voltios.
Por su parte, los LEDs azules tienen un voltaje más elevado, entre 3,2 y 3,8 voltios.
Y cómo bien le han mencionado debiera calcular el valor de la Resistencia Limitadora cómo Ud bien menciona en su formula básica de la Ley de Ohms
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
