Hola, permíteme un comentario. Revisando así por encima los mosfet que has probado, parecen perfectamente compatibles excepto por la tensión de gate que en el original está protegida por diodos zener. Puede que la tensión de puerta del circuito donde está montado el K2586 requiera de protección para no dañal la unión gate-source del mosfet. Si no encuentras un mosfet con esa protección, prueba los que tienes (irf3205 o p65nf06) con dos zener de respuesta rápida de 4V en anti serie entre...
...gate y sourze y con una resistencia de unos 10k en paralelo con ello.
No se, es una posible explicación del porqué se queman los que has probado, excepto que tengas algo mal en el circuito (tensiónes, consumo, conmutación. Se aconsejaría revisar) que los haga trabajar mal.
Perfecto amigo esta seria otra solución. Le metí un supresor de 15 voltios porque como es de vehículo pueda que llegue hasta 13 o 14 v. El zener original era de 20 voltios pero lo baje a 15 v
Sí, es lo que comentaba. Igualmente, te recomendaría disminuir aún mas la tensión del zener para no ir forzando la gate del mosfet. Piensa que como trabaja el mosfer recibe muchas picos de tensión que se tienen que "suprimir".
No siempre los transistores que se indican como reemplazo son los más adecuados.
