Electrónica y Circuitos
ECU IAW 1AVP DIODO QUEMADO
Colombani
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas gente.. tengo una ecu IAW 1avp que se me había humedecido.. limpie la ficha conector pero a veces de un momento a otro no tenía más chispa.. la abrí y me encontré que estaba sulfatada. Limpie y resolde todo pero un a un diodo se le rompió una patita.. alguien me podría decir cómo buscar las características del mismo o su reemplazo.o si saben cuál es... Dejo una foto de uno sano. Dice A4I
Salvador perez maximo
hace 10 meses
a hola estimado ennio revise su correo salvador ok.
Colombani
hace 10 meses
Hola estimado. Revise pero nada
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
hace 10 meses
Un diodo tiene 2 patitas. Y creo que te refieres a esos componentes de 3 patitas que dicen A4I "i" mayúscula.
De ser así puede que sea un diodo dónde 2 patas estén interconnectadas, pero también puede que sea un transistor o un MOSFET.
Cómo tienes otros componentes idénticos te aconsejaría que desueldes uno y uses algún probador como el TC1 para verificar que componente se trata y algunas de sus características.
Sino lo tienes hay que desoldar uno soldarle cablecitos y con un multimetro hacer unas pruebas para ver si es diodo, si es un transistor, si es PNP o NPN, si es un MOSFET, etc. En internet hay varios tutoriales que explican cómo medir los distintos componentes para identificarlo.
Si es un transistor y tu multimetro tiene la posibilidad mide el "hFe" luego de identificar si es PNP o NPN.
Luego con esos datos y la inscripción veremos de conseguir el componente indicado.
Colombani
hace 10 meses
Hola estimado.. desde ya muchas gracias por la predisposición. Hise las pruebas y adjunte unas fotos. Me podría ayudar a encontrar un reemplazo para ese componente. Muchas gracias
ElectroNeuquen
hace 10 meses
hace 10 meses
Colombani
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola.. capo. Ya me pongo en eso.. voy a desoldar uno y lo mido. así me aseguro si es diodo o transistor.. mi problema fue que al resoldar en uno de esos la patita que esta sola se rompió.. 🤦
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
Y si mides con las puntas invertidas que indica? Mide "I" de infinito o mide algo?
Ennio Montenegro.
hace 10 meses
hace 10 meses
Un transistor de juntura, lo mides con la función diodo entre base con emisor y base con colector, pero no por éso con 2 diodos vas a construir un transistor.
Sí o sí es un transistor, el tipo está por averiguarse.
Mide la tensión que da. El pin de la izquierda es la base.
Si con la punta roja en la base y la negra en el emisor y colector mides unos 0,6V es NPN. Y si mides con la base negativa (negra) es PNP.
Mira el video, no es imprescindible desoldar lo.
Colombani
hace 10 meses
Hola cómo están. Desolde uno. Si coloco la punta negra del multímetro en el pin que está solo y con la punta roja mido en ambos pines de abajo me da 700.. y si coloco la punta roja del multímetro en el pin que esta solo y con la punta negra tocó los dos pines de abajo no marca nada... Y entre los dos pines de abajo no marca nada..
Colombani
hace 10 meses
Creo que más arriba pude agregar una foto de la medición
Colombani
hace 10 meses
Cuál sería su reemplazo.. o como puedo hacer para buscarlo. Muchas gracias
