Electrónica y Circuitos
Aumentado el voltaje de un adaptador 12v 2 amperios
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola Buen día, Disculpe necesito modificar un adaptador 12v a 2 amperios  para aumentarle el voltaje a 13v lo necesito para un modulo BMS de 3 celdas de litio, el adapador es nuevo, pero necesito hacerle esa modificación, saludos.
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
hace 11 meses
Sin modificarlo puedes ponerle una fuente step up. Y regularlo a tu gusto.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Es una buena idea pero no dispongo de presupuesto para eso, ademas solo necesito los 13v por eso quiero modificarlo, por que no es para mí.
Salvador perez maximo
hace 11 meses
A hola muy buenas tardes ennio con permiso necesitamos saber el voltaje ac que da su trafo para ayudarle reciba muy cordial saludo de salva técnico ok,amigo.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Hola amigo, el adaptador trabaja con 110 voltios AC y tiene una salida de 12v 2 amperios DC y necesito que trabaje a 13 voltios DC
hace 11 meses
Eso ya lo sé amigo pero que voltaje da el trafo para saber si se puede modificar el voltaje que da el transformador eso es el trafo ok.
hace 11 meses
A hola estimado ennio muy feliz día salva técnico desde España mucha salud para todo el equipo de yoreparo ok.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Salvador no pude abrir el adaptador si lo destapo probablemente sd rompa.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Amigo tengo un adaptador de impresora que tiene 2 voltajes uno de 32v a 375mA y otro de 16v a 500mA este ¿último no le puede servir al BMS reduciendo el voltaje?
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Es muy poca corriente la que entrega el adaptador.
Además que podría ser tensión alterna y no continua.
hace 11 meses
hace 11 meses
a hola muy buenos dias para comenzar decirle qie los circuitos tienen un magen de seguirad o sea a hola todos los cicuitos tienen un margen de mas 1 voltio o menos 1 voltio le 1º fuente le sirve sin porblemas reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok.
hace 11 meses
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Hola Amigo salva, muchas gracias por ese dato, pero si no puedo modificar este adaptador de forma segura mejor no, por que no es mía y necesito que funcione de manera adecuada para una amiga, saludos
hace 11 meses
a hola pues nada de que hablar si pone en duda mi expericiencia y profesionalidad le digo que funciona y me sale con tonterias chao salva tecnico electronico.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Disculpe salva lo que quise decir es que necesito una forma segura de modicar el voltaje sin alterar el exterior por ejemplo con algún pontenciometro o algo similar debido a que, como dije antes, es para una persona que no es tecnico y no va a tener los mismos cuidados que usted y yo a eso me refiero, por que si fuera para mi no tendría problemas en hacer ciertas modificaciones que dañarían la estetica de este, espero su comprensión y muchas gracias. Saludos.
kaspersky2
hace 11 meses
hace 11 meses
te comento que algunas fuentes del tipo swiching o conmutadas si se les puede hacer un incremento de voltaje pero ojo!! "no quieras pedirle peras al olmo" pues todas estas fuentes siempre estaran limitadas sea por las capacidades electricas o mecanicas de los componetes que la integran, bueno vamos a analizar si cuentas con una fuente de 12v 2A del tipo swiching deberas abrirla y ver que elementos la integran primero debes checar el codigo del trafo algunos modelos especifican que el trafo es para el voltaje original de la fuente y otros pueden tener el codigo de generar un poco mas arriba del voltaje original de la fuente si en tu caso el trafo tiene indicado 13.5 siendo la fuente de 12 podras realizarle el ajuste para poder tener el voltaje maximo pero aqui tendras que tomar en consideracion que esta minima modificacion causara que la fuente trabaje a su mayor capacidad causando el calentamiento de algun o algunos elementos los cuales por su tamaño pueden o no soportar dicha temperatura entre esos elementos se encuentra el chip pwm y el driver con las respectivas resistencias que los polarizan ademas que se debe tomar en consideracion el voltaje de trabajo de los capacitores en la salida de la fuente pues algunos modelos de fuentes que trabajan a 12v traen capacitores que su limite es de 16v los cuales tendras que modificar ese voltaje a por lo menos 25v pero hay situaciones que lo compacto de las fuentes es un obstaculo para estos cambios pues capacitores de mayor capacidad o voltaje por lo general son mas grandes sea en altura o en anchura que al final resulta algo imposible adaptar para poder cerrar la fuente una vez terminada la modificacion, bueno ahora tomando en cuenta estas observaciones vamos a lo importante la alteracion del voltaje, estas fuentes en la seccion secundaria manejan un componente tipo transistor que en algunos modelos va asociado con un optoacoplador en otros modelos atravez de resistencias a una bobina terciaria del mismo trafo de fuente este componente siempre esta indicado como TLxxx es un diodo zener o diodo regulador ajustable con la matricula de ese componente ubica la hoja de datos en internet en ella encontraras el diagrama basico de funcionamiento de este componente y en el veras como se logra el ajuste de voltajes para los que se aplicara este componente ahora en la fuente ahora ubicado ese componente y con la hoja de datos buscaras la resistencia que en la hoja de datos te indique como resistencia de ajuste esa resistencia la sustituiras por un pot de 10k este pot una vez que lo instalaste debes dejarlo calibrado por lo menos a la mitad del recorrido encenderas la fuente y con el multimetro mide el voltaje que te entrega la fuente en sus salidas si este es menor ve ajustando el voltaje girando poco a poco este control hasta obtener el voltaje deseado una vez realizado este ajuste podras alimentar tus proyectos pero ojo recuerda que si estos demandan mucha corriente algunos de los componentes de la fuente pueden calentarse o puede llegar a un punto donde la fuente empiece a parpadear el voltaje ya que es posible que no soporte trabajar en exceso o mas alla de su limite tambien toma en cuenta que la fuente puede empezar a parpadear el voltaje o cortar dicho voltaje si excedes sus limites pues como te repito no podras demandarle mucho a una fuente de voltaje pequeño pudieras realizarlo si la fuente sea de 24 y bajar a 13v ahi si pero aun asi esta se estaria castigando pues ahora no batallaria en generar ese voltaje sino su batalla campal es mantener un voltaje mas bajo del que fue diseñado el trafo
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Kaspersky2 gracias por esa información, pero como le decía al amigo salva, ese adaptador no es para mí, entonces que posibilidad existe de otra solución por ejemplo que pasa si uso un cargador de laptop de 19v DC y le resto el voltaje con diodos o una fuente de 16v a 500mA DC hacerle lo mismo, es para la otra reparación que estoy realizando, saludos.
kaspersky2
hace 11 meses
Utilizando elementos resistivos harás dos sacrificios que es reducir voltaje así como corriente por ende tendrías que usar componentes de potencia (arriba de 5w) yo te recomendaría armar un circuito regulador con el lm317 pero úsalo con apoyo de un transistor y ambos montados a un buen disipador de calor para que estos puedan soportar la corriente que consumirá el o los equipos a los que piensas alimentar directamente, pues te recuerdo que el lm317 así como los 78xx 79xx no soportan más de 1A
LedLee
LedLee
25
hace 10 meses
Muchas gracias Bro, saludos.
