hola alguien armó esta sonda lógica yo la arme tal cual y no me funciona solo le enciende el led stamby el rojo y verde no prende cuando quiero medir voltaje oh masa ?? lo alimente con pilas y con un cargador de celular y nada no se porque no me funciona de lo simple se me complica
El dibujo dice que usa 12VDC.
Qué pasa con el encendido de los Led al medir una tensión positiva y otra negativa..??
Hola, a mi modo de ver si pretendes medir señales lógicas como dice la sonda, es muy pobre no tiene amplificación, si las señales son rápidas los led`s no se van a alcanzar a ver, necesitas algo mejor eso te puede servir para señales muy bajas.
aah claro era por eso tenía que alimentar con el mismo circuito ah medir yo alimentaba con batería externa jaja si funciono eeh safa no es la gran cosa debería medir milivol si detecta alguna frecuencia intermitente sólo así me sirve porque es más bien para automotriz y no es mi caso yo la quiero usar en electrónica digital
