Si el equipo es nuevo trata de reclamar la garantia, si es que puedes.
Por el tema que un componente te indique continuidad puede ser normal en electronica moderna, ten en cuenta que muchos de esos integrados trabajan con voltajes muy bajos, es normal tensiones de alimentación de 1.8 voltios e incluso menos y los multimetros estandar trabajan con tensiones superiores en sus puntas por lo que dicha indicacion puede ser un falso positivo debido a que la tension del instrumento está activando la electronica.
Tambien en el caso de reguladores de tension switching hay componentes de muy alta frecuencia que indican corto cuando los mides con voltajes en corriente continua pero que en realidad estan funcionando bien.
En otros casos como los mosfet de potencia de montaje superficial que se usan en notebooks tienen la base de cobre y 8 patitas... 4 son de potencia y estan conectados con la base de cobre, otras 3 son la otra conexion de potencia(todas indican continuidad entre si) y solo 1 es de señal. Asi que hay distintas configuraciones y puede que mas de una conexion te indique continuidad. Deberias de leer los numeros impresos en su superficie a ver si con eso se puede saber que componente es, pero en SMD hay ambiguedad con los codigos pues solo usan un par de numeros y letras y normalmente hace falta el plano electronico lo que dudo que el fabricante te provea.
