casera para armar que pueda medir
cristales de cuarzo de asta 32khz si es con led mejor no cuánto con un ociloscopio por eso por el costo no se si alguien conoce algo asi sencillo pero eficaz ??? ayuda por favor.
Quieres medir los cristales en el circuito o un circuito para probarlos luego de desoldarlos?
Hola de todas formas no vas a tener idea a que frecuencia esta oscilando sino la podes medir, lo mejor es conseguir un tester con medidor de frecuencia que no son caros, y resolves el problema.
si salvador hay osciloscopio tipo tester salen casi igual que uno grande y encima no deben durar mucho y es un quilombo para aprender ah calibrar las frecuencia es todo un curso entre división por cuadrito es más complicado en cambio si se puede hacer algo sencillo uno sale del paso más rápido
a hola duran duran estimada cris ten en cuenta que la garantía nueva es de tres años respecto a lo de calibrar tienes razón hay que tener experiencia saludos ok.
y no salen tan caros unos 40 euros sin embargo el de banco que tengo si vale 160 euros por lo menos pero yo reparo de todo tv etcc... y lo tengo amortizado mucha salud para ti ok.
Ese circuito es para probar un cristal luego de desoldarlo. No es para probar un cristal ya energizado y funcionando en su placa. Aclaro por las dudas pues esto es lo que solicitó cris-shet al principio.
Igualmente creo que es factible de modificar ese circuito para que se comporte como una sonda. Tendría que tener un cable para unir las masas de ambos circuitos y luego eliminando los capacitores de 100pF y la resistencia R3 y contactando la base del transistor con una resistencia de valor elevado a un extremo del cristal debería de funcionar.
En mi respuesta te subí una modificacion a ese circuito que creo podria funcionar, No lo he probado, solo estoy haciendo conjeturas.... La idea es anular la parte que excita al cristal y usar solo la etapa detectora de oscilacion, o sea con la oscilacion del cristal alimentar el transistor 2n2222 para que amplifique esa oscilacion. Le agregué una resistencia en serie con la base del transistor, esa resistencia lo que hace es limitar la corriente que absorbe el tansistor para interferir lo menos
posible el circuito bajo prueba, calculo que unos 33 a 100 kohm deberia de funcionar sin afectar el circuito, el circuito debe de estar en un gabinete plastico aislado de cualquier otra cosa, incluso tu mano. lo unico que saldria del gabinte son los dos cables de prueba que se conectarian directamente al cristal en la placa en funcionamiento.
