Electrónica y Circuitos
IC Desconocido
Altavoz Sytech SY-XT70
maheji
maheji
265
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola a todos, estoy buscando información sobre un ic smd, con referencia ADDEK694-01, en internet encuentro nada sobre el, pertenece a un altavoz auto amplificado modelo sytech sy-xt70, es el modulo donde va el puerto usb y el lector de tarjetas SD, adjunto una foto, gracias de antemano.
Un saludo.
Carlos Quiroga
hace 10 meses
Hola, usa codificación propia no comercial, asi que no creo que sepas cual es en realidad, podes suponer por el circuito que puede ser pero nada mas.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
hace 11 meses
El fabricante es JeiLit o algo así, pero no te preocupes en averiguar pues fábrica los integrados a medida y pedido para producción en masa, o sea le llevas lo que querés y te produce no menos de 10000 integrados iguales, no hay repuestos y no hay códigos para sus chips. Solo ese número que sospecho querés un número de pedido o cliente  o similar.
O sea si falló el IC esas funciones olvidalas. Sino busca un reemplazo para ellas tal vez agregando un módulo reproductor que venden a los hobbistas y soldando un par de cables.
maheji
maheji
265
hace 11 meses
hace 11 meses
Gracias por responder Hernan Cass, debe de ser eso que comentas, el nombre real del ic solo lo debe saber el fabricante, aunque por suerte creo que la avería está en la fuente de alimentación del altavoz, he descubierto que no le llega corriente a esa placa de USB y tarjeta SD, de la cual salen dos cables que alimenta a un display.
La fuente tiene quemada una resistencia ignifuga creo que de 22 ohm, su valor está marcado en la placa, aunque esta quemada se puede apreciar un poco, ¿ crees que la resistencia es de 22 ohm? adjunto fotos de la placa y de la resistencia.
maheji
maheji
265
hace 11 meses
La resistencia es de 22 ohm, 0,5W
Picard
Picard
10
hace 10 meses
hace 10 meses
 Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD  es el fabricante de ese IC
https://www.zh-jieli.com/
Cuando te encuentres  con un caso asi, usando Google Lens el buscador de imagenes, solo marca el logo del componente, facilitando toda la busqueda.
Leer con ATENCION:
https://kagaimiq.github.io/jielie/chips/chip-marks.html
https://device.report/zhuhai-jieli-technology
Perdon por poner tantos links pero TODOS ganamos aprendiendo un poco mas.
maheji
maheji
265
hace 10 meses
Por suerte la avería estaba en la fuente, por lo visto al desprenderse el conector USB hembra creó un corto y quemó una resistencia de 22 ohm 0,5W, una vez sustituida, el altavoz volvió a funcionar correctamente. Gracias a los dos por vuestra ayuda.
