Electrónica y Circuitos
Cargador USB
Jose Naranjo
hace 1 año
hace 1 año
Hola Buenas .Primero decir que soy novato y primerizo  , se trata que que me encontrado con una resistencia de 5 bandas que esta quemada y no soy capaz de definir su valor por las bandas de color  , por mas que cojo la tabla no tengo forma de averiguarlo . Los colores son Negro , oro, oro , violeta , amarillo  :
Por mas que aplico la regla para definir su valor  o me falta o sobra una banda .
Si agilen me pudiera ayudar , gracias de antemano
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado jose naranjo en mi calculadora tampoco aparecen esos colores debe ser una resistencia especial reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico muy feliz noche para todas y todos ok.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Sube foto de la misma e indica en que circuito está y que función cumple.
Puede que sea al revés amarillo, violeta, oro,oro, negro.
De ser así 4,7ohms 5%, la banda negra suele indicar que se trata de una resistencia fusible, no inductiva. Está banda suele ser levemente más ancha o estar más separada que las demás.
pr02fs.pdf
Jose Naranjo
hace 1 año
Pues si probablemente por donde se encuentra ubicada sea resistencia fusible , esta justo a la entrada de alterna al circuito , voy a intentar echar fotos y la subo , muchísimas gracias
Jose Naranjo
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Ahí hubo un arco voltaico entre la resistencia y el otro pin de entrada deberías de controlar el funcionamiento del equipo usando una lámpara en serie.
Jose Naranjo
hace 1 año
Ok , asi hare . Muchas Gracias de nuevo
Francisco281
hace 1 año
hace 1 año
Francisco281
hace 1 año
Ni el electrodoc te deja formar la resistencia cuando pones de 5 bandas
yulethe1
hace 1 año
Prueba poniendo en 6 bandas pero pones negro a la izquierda pues antes de la coma el cero no tiene valor
Francisco281
hace 1 año
Es q con 6 bandas no te deja poner cierto colores igual q de 5 tampoco te deja formar la según los colores q tiene
yulethe1
hace 1 año
Cuando t hice el comentario es porque yo lo hago, osea q he probado
yulethe1
hace 1 año
hace 1 año
Las resistencias no son fusibles si no pusieran fusibles, discúlpenme si difiero de alguien más.
Es verdad y les trasmito lo q recién aprendí pues yo también lo pensaba así hasta q entendí que no tenía sentido hacer una R ponerle cierto valor cuando pueden poner un fusible. Las R limitan corriente de alguna u otra forma.
Es una R de 4,7ohms el último valor detrás de las banda de tolerancia es las veces q cambia en partes por millón dependiendo de la temperatura en este caso el negro es 250ppm/k
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Fíjate en el PDF que subí en mí respuesta:
"High Pulse, Fusible, Non-Inductive, Flameproof,
Metal Film Leaded Resistor"
Resistencia de metal film con patitas de alambre, para pulsos elevados, fusible, no inductiva, ignífuga .
La resistencia no es un fusible, pero si está bien diseñada puede actuar como uno, además sirve como limitador de corriente de inrush, cosa muy importante en puentes rectificadores de fuentes smps, el diseñador decidirá si la pérdida en calor vs costo vs complejidad...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
... Del circuito justifica su uso o no. Pero en cargadores de celulares, lámparas led y etc puede ser mejor esto que un NTC o un circuito de bypass con relay.
Por el tema de la banda negra lo ideal es tener el diagrama y la lista de materiales de todo equipo electrónico en reparación para evitar ambigüedades ya que puede identificar "resistencia fusible" o una común
