Electrónica y Circuitos
TARJETA ELECTRONICA MIRAGE SERIE VLU 110V 1TON
Aire acondicionado Mirage VLU 110V 1TON
SERGIO SANCHEZ
hace 1 año
hace 1 año
HOLA SALUDOS A TODOS, QUISIERA SOLICITAR DE SU VALIOSO APOYO PARA LA SIGUIENTE CONSULTA;  LA FALLA ES QUE NO SE ACCIONA EL RELE DEL COMPRESOR , INICIALMENTE MANDABA ERROR F4,
COMENTARIOS; EL EQUIPO ENCIENDE Y SOLO SE ACCIONA LA TURBINA, SE PUEDE VARIAR SU VELICIDAD SIN PROBLEMA, BAJA,MEDIA Y ALTA VELOCIDAD .
SE CONFIRMO VOLTAJE EN LA BOBINA DEL RELE DEL COMPRESOR, ESTAN PRESENTES LOS 12 VOLTS.
SE COMPROBARON EL SENSOR DE POZO , Y EL DE TEMPERATURA AMBIENTE, ESTAN OK. ( VARIAN SU RESISTENCIA AL BAJARLES SU TEMPERATURA ) .
TODA LA PARTE DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION SE ENCUENTRA OK. ( DESPUES DEL TRANSFORMADOR SE TIENEN LAS ALIMENTACIONES DE 12 V, 7  V, )
AL INTENTAR ACTIVAR  EL COMPRESOR NO SE ACCIONA EL RELE  ( YA SE PUENTEO EL RELE , SI PRENDE EL COMPRESOR )
DONDE MAS NECESITO REVISAR ??
GRACIAS.
ESTOY INICIANDO EN LAS REPARACIONES ..
