Electrónica y Circuitos
Fuente de Alimentación
rsmith
rsmith
1
hace 1 año
hace 1 año
Saludos a Toda la Comunidad.
Resulta que me he hecho una fuente regulada simple con el LM317T para pruebas e inventos en el laboratorio y como uso para cargar baterias adjuntando otro circuito, hasta ahi todo bien, solo que quisiera aumentar la corriente de la misma hasta unos 10 amperios o más y ahí es de donde biene el rollo, porque fatalismo geografico solo puedo trabajar con componentes reciclados y en mis manos solo tengo en estos momentos un varios transistores como son: varios 13009, 13007 y 13005, 2n3054 y mosfet IRF3205 que me recomiendan y si pudieran facilitarme algun link de algun plano de fuente potenciada con el LM3147T y algunos de los componentes antes mencionados, llevo varios dias buscando y viendo videos en youtube pero no se a que decidirme, solo tengo un LM317T y no quisiera quemarlo o hecharlo a perder.
Espero respuesta.
Flavioluis
hace 1 año
hace 1 año
Hola RSMITH, yo hice una fuente regulable con el LM317 y un 3055, funciona muy bien. Aca te adjunto el pdf con el circuito. Suerte.FUENTE CON LM317 Y TIP3055.pdf
rsmith
rsmith
1
hace 1 año
Gracias Bro, pero a ver te explico me hez muy dificil conseguir ese transistor, de hecho solo trabajo con componentes reciclados de equipos que me caen a la mano, vivo en cuba y aqui no hay un mercado electronico ni posibilidades por el momento de accedera al pago de esos componentes por ebay, Amazon o AliExpress, sin siquiera hablar de mercado libre u otros mas, de aparceer la mayoria de las veces es muy distante lo que se me encarece demasiado por la transportacion.
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Transistor 2N3054 qué tiene buenas características para ser usado en su proyecto propuesto
También le adjunto un Link dónde se encuentra información de los posibles reemplazos a usar
Además de un circuito de Fuente de Poder qué utiliza varios Transistores en paralelo para aumentar el valor de la corriente de salida
Ésta corriente depende directamente de la capacidad de Trafo utilizado
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Ahora respecto a los Transistores mencionados él de mejor capacidad de potencia y corriente sería el 13009 con 12 A
Le adjunto los Datasheet de ellos
2N3054   4 A
13005.     4  A
13007      9  A
13009.    12  A éste sería el más apropiado para su proyecto colocando sólo uno y para prevenir y proteger sería apropiado colocar dos en paralelo
13005.pdf13007.pdf13009.pdf
13007.pdf13009.pdf
13009.pdf
2N3054
   Material: Si
   Polaridad de transistor: NPN
ESPECIFICACIONES MÁXIMAS
   Disipación total del dispositivo (Pc): 25 W
   Tensión colector-base (Vcb): 60 V
   Tensión colector-emisor (Vce): 50 V
   Tensión emisor-base (Veb): 7 V
   Corriente del colector DC máxima (Ic): 4 A
   Temperatura operativa máxima (Tj): 200 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
   Transición de frecuencia (ft): 0.8 MHz
   Ganancia de corriente contínua (hfe): 25
   Paquete / Cubierta: TO66
2n3054.pdf2n3054-a_2n3054.pdf2n3054_2n3054a.pdfFUENTE CON LM317 Y TIP3055.pdf.pdf
rsmith
rsmith
1
hace 1 año
Muy Agradecido por la respuesta, pondré manos a la Obra
German
German
38.158
hace 1 año
Suerte
