Electrónica y Circuitos
Transformar seÑal a onda cuadrada
fersical
hace 14 años
hace 14 años
Tengo como base un circuito que transforma de una señal cualquiera a una señal cuadrada. El circuito lo adjunto a continuacion. EL mismo lo encontre por la web Mi duda es, porq la salida se realimenta hacia la tension de alimentacion? el zener q funcion tiene?? gracias!!! http://www.megaupload.com/?d=IG5N6442
preslei
preslei
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola, por lo que vi en la hoja de datos el LM311 tiene salida a colector abierto, por lo que hay que polarizarcela. Cuando el comparador va a Bajo, la salida tiene 0v (el transistor se satura) por lo que la corriente circula por R2 desde Vcc a GND, y el zenner no se polariza haciendo que la señal sea 0. Cuando el comparador va a Alto, al ser de salida a colector este se pone en alta impedancia (transistor en estado de corte), por lo que la corriente circula a traves de R2 y R1 polarizando al zenner y haciendo que la salida tenga la tensión del zenner de 3v. Espero haberte ayudado. Slds.
