Electrónica y Circuitos
Resistencia fusible y resistencia metalfilm.
SantiagoRiva99
hace 1 año
hace 1 año
Buenas gente, era para sacarme una duda que me surgió hace un tiempo, necesito saber si una resistencia fusible y una resistencia de metal film son realmente lo mismo o tienen algo que las haga diferente, ya que e notado que el cuerpo de la resistencia fusible es un color gris y las de metal film es un color mas celeste. Agradezco su ayuda. Saludos!
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado santiago respondida su consulta reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
hace 1 año
hace 1 año
fvique
fvique
12
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días,
Cualquier resistencia de 0 Ohm puede ser usada como fusible siempre teniendo en cuenta que esta no brindara la misma protección que un fusible convencional y saber la cantidad de corriente que necesita soportar para así colocar el tamaño correspondiente.
 Con respecto a tu duda la diferencia entre resistencias de pelicula metálica y de carbon suele radicar mas que nada en que las de pelicula metálica tienen tolerancias mas bajas, resisten mejor los cambios de temperatura, son menos susceptibles al ruido y obviamente son mas caras.
Espero que la info te sea de utilidad. Saludos !
Steven Bedoya
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, los resistores metal film se refieren a una tecnología de fabricación como tal (metal film, carbon film, metal oxide, wirewound) y los resistores tipo fusible se refiere a una característica de protección adicional como ya te habían comentado.
Es bastante común que ese tipo de resistores especiales de protección queden abiertos, normalmente son de 1W, 9mm de largo x 3mm de diámetro apróx. (en menos ocasiones los he visto de 1/2W y 3W) y son de cuerpo gris, verde, rosa claro o blanco y usualmente los he visto en valores de 1, 2.2 y 4.7 ohmios. Si no puedes comprar uno similar con esas características en alguna tienda de electrónica local también es posible cambiarlo por un resistor normal de similar valor y la fuente debería funcionar bien en general (eso era lo que yo hacía antes de comprar los resistores tipo fusible ideales en Mouser), sin embargo en caso de fallas naturalmente perderemos las protecciones adicionales que estos resistores especiales traen. Les comparto algunos links para quien esté interesado en comprarlos:
Metal Oxide Resistors 1/2W SM M/OX 5% 1R0 1ohm
https://www.mouser.com/ProductDetail/279-ROX05SJ1R0
Wirewound Resistors - Through Hole 5W 1 Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN50SJR-52-1R
Metal Oxide Resistors 1/2W SM M/OX 5% 2R2
https://www.mouser.com/ProductDetail/279-ROX05SJ2R2
Wirewound Resistors - Through Hole 1w 1Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN1WSJR-52-1R
Wirewound Resistors - Through Hole 1W 4.7 Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN1WSJR-52-4R7
Metal Oxide Resistors 1 ohm 5% 1W
https://www.mouser.com/ProductDetail/660-MOSX1CT528R1R0J
