Electrónica y Circuitos
Cargador de baterias Ferve averiado
Cargador de batería FERVE F-918
catodo
catodo
13
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo un cargador de baterías Ferve F-918 que no entrega la tensión que debería.  He comprobado, y creo que el problema está en los diodos, hay alguno que está mal.
He solicitado precio de los diodos originales, y valen muy caros. Con poco mas, compro un cargador nuevo, con mejores prestaciones.
 Me planteo buscarlos fuera de la casa, o incluso montar otros compatibles. ¿Alguna ayuda?. ¿Alguno tenéis o habéis reparado uno similar?
Es PMS 15, y los diodos son T35-4-k4. Los diodos tienen una especie de ranurado para el anclaje en las placas de refrigeración; en caso de buscar alternativa, ¿podría ser con tuerca para atornillarlo a estas?. Os dejo fotos, y el esquema.
Saludos. Miguel
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Mediste que efectivamente tenga, al menos 2 diodos dañados.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Mediste que efectivamente tenga, al menos 2 diodos dañado??
Si la tensión continua mide baja, puede tener perdida de capacidad el condensador de filtro dentro del CE02.
Prueba conectando un condensador de 1000uf x 50V o mayor en la salida de continua.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Retira el puente de diodos y midelo aparte, primero con un tester en modo diodos y luego con 12v de una bateria y una lampara en serie. En la medicion con la lampara deberia de darte una caida de tension de 0.7v en cada diodo.
Tambien mide la tension de salida en alterna del transformador entre el cable COM y 12V y 24V. Segun el diagrama que subiste los 3 cables son rojos y si se invirtio el orden de alguno puede no cargar como debe.  Si los desconectas numeralos con una cinta.
Revisa y comenta.
