Electrónica y Circuitos
CIRCUITO CON COMPUERTAS LOGICAS
AlexP
hace 1 año
hace 1 año
Saludos estimado.
Quisiera pedirle su apoyo con un pequeño problema, pero grande para mí en mi proyecto.
Dicho de forma sencilla, tengo un arreglo de 5 pulsadores y 5 led, cada vez que presione un pulsador se debe encender el led correspondiente y mantenerse encendido con el resto apagado.
Deseo realizarlo utilizando compuertas lógicas y flip flop.
Agradecido con cualquier aporte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Comenta más sobre el proyecto? Es para una tarea de escuela donde debes utilizar si o si compuertas lógicas o es para otra cosa?
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 1 año
hace 1 año
El sistema es modular pudiendose añadir cuantos modulos se quieran.
aneto
aneto
3.790
hace 1 año
hace 1 año
Hola,
Veo que quieres utilizas unos flip flop RS. Yo entoces creo que tienes que utilizar S como entrada de señal del pulsador que con una pulsación te cambie de estado Q y Q negada. Luego, si por ejemplo utilizas Q como salida para encender los leds, Q negada la conectas al reset R de los siguientes flip flop de manera que se resetean y se apaga su led. Asi sucesivamente en cascada.
Mas o menos, creo que así podrías hacerlo (no lo he estudiado muy a fondo). Lo que tienes que establecer son los niveles activos de S y R según la tabla de la verdad del flip flop.
AlexP
hace 1 año
Gracias por tu comentario, en realidad estoy usando flipflop D, al momento eh avanzado con una compuerta OR de 5 entradas conectadas a las salidas Q para enviar la señal de reset, pero aun no lo termino de configurar correctamente. En otro comentario enviare el esquemático avanzado.
aneto
aneto
3.790
hace 1 año
Ah, vale. Pero a nivel sólo de sugerencia siendo flipflop D, no has pensado en sincronizarlos con un clock externo (con un 555 o simple cuarzo) y resetearlos con Q o Q negada? A lo mejor ahoras circuitería... No se, ahora se me ocurre así. Lo mismo no sirve
AlexP
hace 1 año
Si puede ser ser una buena elección, pero puesto que es parte de un curso, tengo que limitarme a usar ciertos componentes
aneto
aneto
3.790
hace 1 año
Si, igualmente un oscilador con cristal de cuarzo son dos o tres componentes que se pueden considerar parte de un diseño digital
AlexP
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Coincido con FF tipo RS. No recuerdo ahora la configuración pero se que podían hacerse a partir de otros FF.
Por el tema del reset podría hacerce con una matriz de diodos cuando pulsas el botón 1 le mandas reset a los demás FF, como cada pulsador tiene diodos no hay posibilidades que el pulso afecte al propio FF 1.
Cómo comentas que es un curso lo más adecuado es usar compuertas y esa matriz de diodos puede reemplazarse por compuertas OR. Colocas una por cada reset y las entradas serían el pulsador de los demás FF.
Saludos.
