Electrónica y Circuitos
Soldadora de puntos
Gregorio829
hace 1 año
hace 1 año
Amigos hice una soldadora de puntos con dos transformadores de microondas le coloque dos vueltas a cada uno con dos cables en paralelo de calibre 10 y la lámina de niquel no queda con mucha fuerza lo que hace al soldar es ponerse al rojo vivo y queda recalentada y he visto que las que echan chispas solamente son las que sueldan mejor. Le hice un circuito para regularte el tiempo pero igual si es muy poquito tiempo no suelda y si es mucho se pone al rojo vivo que puedo hacer? ES para soldar baterías 18650
Gregorio829
hace 1 año
No amigo disculpa pero yo la hice así y en ese vídeo sucede lo mismo que con mi máquina. Calienta la pila y si es así prefiero soldarla con estaño que la calienta menos.. es le quita vida útil a la batería.
Gregorio829
hace 1 año
Eso le quita vida útil.. es decir si la pila sin calentar tira 3 años entonces calentandolas te puede durar 2 o 1 por dacir algo y son 40 que tengo que soldar es para mi bicicleta eléctrica. Ayer soldé una batería vieja y la puso muy caliente la soldadora y si le daba menos tiempo al soldar no soldaba yo poseo una estación de calor pero no con eso no se suelda eso amigo.
