Electrónica y Circuitos
Plaqueta heladera mabe
Cocoloco
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes. Soy nuevo. Y me gustaría saber si me pueden ayudar con esta heladera mabe que tiene una plaqueta con sensor de corté de frío. Bueno en una oportunidad yo cambié el relay que activa el motor y quedó perfecta, anduvo más de un año..
Pero ahora tengo otro problema con ella. Q no puedo dar con la tecla. El problema es que se produjo un corto circuito en la red de entrada. Y a raíz de eso solo se activa el relay de descongelamiento. Quería saber si alguien me puede ayudar con este problema o está roto el micro y tengo que reemplazarla por otra nueva.. desde ya muchas gracias y espero que me puedan dar una mano
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola muy buenas tardes estimado señor lo normal es que lleve un fusible revise y comente por favor reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico ok,amigo.
Cocoloco
hace 1 año
Hola salvador. Muchas gracias por su atención , a cual lo llamá fusible a una de las dos resistencias o a uno de los varistor. Si usted me puede especificar se lo AGRADEZCO
hace 1 año
a hola pueden ser resistencias que hagan de fusibles o limitadoras o el varistor debe medirlos para ir viendo la averia por donde falla ok,amigo.
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
a hola que bien que pudo resolver reciba muy cordial saludo desde españa donde va callendo la noche salva ok.
