El dice : corriente de base , hay que recordar que los transistores bipolares son Amplificadores de Corriente , luego se habla de la tensión emisor base para el TIP41 (5v) , esta es la inversa , a saber , la juntura base emisor siempre se halla en directa y está en el rango de los (0.7v). La corriente de Colector depende de la corriente corriente de Base . ¿En qué medida?. Simple, se multiplica la ganancia hfe.Ib y listo.
Hola,
No, ya está bien como comenté. Una cosa es un transistor en conducción donde efectivamente, la Vbe es 0,7V aprox. y otra cosa es en corte. Entonces no hay Vbe. Hay una ddp entre b y e debido a su polarización que no puede superar esos 5V aprox para no dañar la unión tal y como indican la gran mayoría de fabricantes en sus datasheet. Y tanto da decir Vbe o Veb, es un concepto como decir +5V o -5V. Lo que importa es el valor absoluto.
Insisto , se amplifican corrientes , lo que debo controlar es la corriente de base , la tensión de base a emisor es intrínseca y la de emisor a base también pero mucho mayor , esto vale para el (n) y es lo que dice diseñador del dispositivo . No entiendo lo de los valores absolutos , acá se están polarizando las junturas . Decir que | 0.7 | = | -0.7 | = 0.7 o | 5 | = | - 5 | = 5 para las junturas es falso .
