Electrónica y Circuitos
Cambio de DIAC por Resistencia
neybero
neybero
46
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Tengo un DIMMER que deseo usar para regular temperatura en un calefactor. Al circuito le cambie el triac por uno de más corriente. No obstante, no logro controlar la temperatura porque el triac lleva un DIAC en la compuerta. Quisiera saber si es posible cambiar el DIAC por una resistencia para que me controle el TRIAC desde una tensión más baja que la del DIAC. He visto algunos circuitos con triacs controlado por resistencia en vez de diac, pero en diseño mi experiencia es limitada.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 1 año
La respuesta a tu pregunta es NO. No puedes modificar un circuito diseñado para funcionar con diac cambiandolo por una resistencia.
Cada tipo de dimmer esta diseñado especificamente para trabar con una tension especifica que condicina la constante de tiempo RC del disparo del gate.
neybero
neybero
46
hace 1 año
Gracias José Miguel, me queda claro el comentario.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
El diac o una resistencia, en conjunto con los condensadores, le permite conducir al al triac, pero hasta que se descarga el condensador.
neybero
neybero
46
hace 1 año
Hola Ennio. Veré si me consigo los componentes a fin de probar con ambos circuitos. Donde estoy no me es muy fácil de conseguirlos.
