Electrónica y Circuitos
Multímetro ja840 No Lee corriente alterna
elborri
hace 1 año
hace 1 año
Medi la salida de un electrificador en la escala de 700 en CA y dejo de funcionar solo en la escala de CA el resto  funciona...no encuentro ningún componente "volado" dónde debo mirar?gracias
Martin silva
hace 1 año
hola, te hago una pregunta muy sonsa pero quisas sea tu caso, por las dudas te pregunto, saber que para medir amperios tienes que interrumpir el circuito verdad, osea medir en serie, otro caso es que se pudo haber volado el fusible.
axie
axie
15.131
hace 1 año
¿En el título del pedido mencionas que intetabas leer la salida del electrificador en la función de corriente alterna, acaso allí no hubo un error y pretendías leer en la función tensión alterna y se excedió la escala máxima admitida por el instrumento?
elborri
hace 1 año
La salida del electrificador excede los 700v que me permite medir...
elborri
hace 1 año
El multímetro en las emas funciones y escalas anda, solo en CA lo único que no veo en la placa algún componente dañado
Martin silva
hace 1 año
lo que entiendo es que el electrificador exedio el voltaje alterno permitido por tu multimetro, ¿probaste medir el toma corriente? ¿tiene algun fusible el multimetro?
elborri
hace 1 año
El electrificador exedio el voltaje permitido, pero no encuentro ningún componente explotado o algo raro en la placa
Martin silva
hace 1 año
has esta prueba, en la escala mas alta mide los 220v o 110v de tu casa.
Brechas
hace 1 año
Me pasó una vez midiendo alta tensión de TV 900v-1300v y me quemó un transistor, revisa con el polímetro sin batería los transistores, son de lo primero en entrar en corto si se sobrecalientan.
