si me pueden ayudar a buscar la soluciónarchive.zip se agradezco,
Comento que estoy aprendiendo electrónica.
gracias
Si estas aprendiendo la cosa pinta complicada para reparar un aparato de cierta complejidad como ese. Lo primero es verificar el voltaje de +B que tiene que ser +24. El hecho de estar encendidos los leds amarillo y verde esta diciendo a gritos que el transistor Q9 esta en cortocircuito. Manda otra fotografia para ver que hay debajo del capacitor de poliester. Hay 5 componentes que no se pueden ver por que los tapa ese capacitor.
Hola, muchisimas gracias por responder Jose Miguel, debajo del capacitor de poliester solo hay un resistor de 10k y un jumper.
Los capacitor c6 10uf 50v, el C8 100uf 35v, el C5 47uf 35v.
La resistencia al lado del Q11 es de 10k.
Envio fotos
No me cuadra el valor de la resistencia cerca de Q11 por lo poco que se ve tiene colores blanco,negro, blanco, rojo,rojo o eso parece. No me respondes a lo que te indique de los condensadores que te indico ni de los componentes ocultos por el rele. Si no aportas lo que te solicito mal podre ayudar. Especifica lo que te digo o manda foto.
Hola, disculpa en verdad estoy muy novato, y pense que habia enviado las fotos respectivas, voy a ver si puedo ir por partes.
La resistecia es de 9.9 kohm, la del lado de Q11.
El capacitor 1, que muestras en la foto es C5 de 47uf 35v
El capacitor 2 ue muestras es el C6 su valor 10uf 50v
Debajo del capacitor de poliester se encuentra un resistor de 10komh y un jumper
Mas abajo del rele no se encuentra nada, solo la resistencia de la que estamos hablando al principio y un diodo
Ahora si tengo todos los datos. Lo estudio y te digo algo. De momento te adelanto lo que ya te comente el transistor Q9 tiene que estar en corto. Revisalo.
Hola Jose Miguel
La resistecia es 7600kohm, y le coloque esa de 1/2 w, porque no consegui de 1/4, y.
Con respecto a los voltajes , no obtengo los que me dices, son muy bajos, ni un voltio.
En verdad disculpa toda la molestia que te estoy ocasionando, de repente al tratar de repararlo cometi muchos errores, eso del resistor fue que se me partio una pata por mal procedimiento. si puedes y quieres seguir agradecido, pero es como dijiste al principio, va ser dificil si no tengo mucha practica
La cosa pinta fea. esa resistencia la quitas y pones una de 10k. Mide voltaje en bornas del diodo zener que esta justo al lado de las letras C2 y tienes que tener 24v y en el puente que esta en donde dice R34 tienes que tener 5v.
Hola, tengo un voltaje en el zener al lado del C2 de 21,91v, y el la R34 tengo un voltaje de 0,151v, esa medicion la hago de tierra al jumper
Sip, estan encendidos 3 led´s, el segundo de los rojos, el amarillo y el verde, y asi sale el voltaje de 110v
Hola, el valor del capacitor 155k, 259JS, y lo mido me da un valor de 1540 uf, pero te comento algo en los terminales del C2 es de 24 v
Hola Jose Miguel, gracias por tu valiosa colaboracion con mi persona, de verdad
estoy retomando el protector, y no se si quieres seguir dando tus consejos, te comento que en el zener tengo un voltaje de 23.78v , en C2 26.17v y en la R34 tengo el mismo voltaje del zener, cualquier ayuda que me puedas dar lo agradecere encarecidamente.
Gracias Jose Miguel
Empieza por medir los voltajes de todas la patillas del integrado LM324 con respecto a masa y me dices cuanto te dieron.
Hola Jose Miguel
Gracias por atenderme
Ya tome nota en cada uno de los pin del LM324
Pin 1 0,109v
Pin 2 0,110v
Pin 3 0;109v
Pin 4 23,78v
Pin 5 0,094v
Pin 6 0,052v
Pin 7 15,06v
Pin 8 21,05v
Pin 9 0,167v
Pin 10 4,348v
pin 11 tierra
Pin 12 0,131v
Pin 13 4,197v y
Pin 14 2,326v
Bueno, espero por tus comentarios y esta demas decir que me siento agradecido
Si en el pin 9 tienes ese voltaje tienes un serio problema. ahi tendria que haber 5 voltios aproximadamente. Las posible causas de ausencia de voltjae son: 1ª integrado de tension zener de presicion (LM404) abierto. 2ª Resistenica R35 abierta. 3ª causa pista rota o soldadura abierta. 4ª Circuito LM324 dañado, eso es mas improbable aun que no imposible ya que si la pata 9 del integrado esta derivada tirara a masa esl voltaje referencia
Ok, la nº 1en mi caso es el LM336, como se pruebria?
paso a retirar la resistencia para medirla afuera, en la placa me da un valor de 3.09 kohm los colores no los identifico bien, amarillo-azul-amarillo-marron-marron
la 3ra tal vez, no lo pongo en duda ya que retirando en una oportunidad unos componentes dañe las pistas he hice unos puentes, pero yo creo que quedaron bien, hay continuidad
y la 4ta espero que no sea tampoco el LM324
Me equivoque en la resistencia R35, estaba midiendo la R50 que esta al la del jumper R34, y si esta en su valor 4.64kohm, ahora no encuentro la resistencia R35
Ese protector no puede tener un LM336 ya que ese tipo regulador es un zener programable que requiere de dos resistenicas para proporcionar la tension para la patilla de control. El zener que tiene que llevar es un LM4040 que es un zener de precision de 5v que solo usa dos patillas aun que tiene tres paitllas. Puedes usar el citado LM4040 o un zener normal de 5.1v. Si miras la fotografia que te mande hace un año podras ver que eso es como te digo. Mira el componente que esta cerca de C5
Hola
He revisado y levantado todas las resistencias que llegan al zener ninguna tiene seregrafiada R35, pero aproveche y las medi y todas tienen su valor.
Quisiera enviar unas fotos pero no sé, voy a ver si te la puedo enviar
Y con respecto al componente al lado de C5, efectivamente es el LM336, y como dije anteriormente, deseo colgar la foto
Te envie una fotografia para que me indiques los codigos de localizacion de las resistenicas R!,R2,R3, etc.
Hola Jose Miguel
Te envio los valores de las resistencia tal cual la enumeraste en la foto y te coloco tal cual la serigrafia de la placa
R1 46.38 ohm seria R33
R2 46.50 kohm R47
R3 11.65 kohm R25
R4 10.87 Mohm R24
R5 9.79 Kohm R49 Al lado hay una resistencia oculta que no mencionas seria R48 de 98.6 Kohm
R6 9.68 Kohm R40
R7 200.7 Kohm R14
R8 2.18 Kohm R12
R9 2.14 Kohm R39
R10 2.06 Mohm R13
R11 267.2 ohm R45
R12 4.98 Kohm R22
R13 19.70 Kohm R38
R14 12 Kohm R41
R15 2.142 Kohm R26
R16 2.154 Kohm R46
R17 9.93 Kohm R43
R18 1,9 Mohm R11
R19 19.66 Kohm R37
R20 100 Kohm R3
R21 9.93 Kohm R4
R22 97.5 Kohm R8
R23 2.35 Mohm R9
R24 4.99Kohm R5
R25 4.42Kohm R50
R26 46 ohm R1
R27 9.07 Kohm R35
R28 9.79 Kohm R44
Este es mi numero si no tienes inconveniente de querer comunicarte conmigo directamente
+58 4248508111
Agradecido por el tiempo que me has dedicado
E,pieza por cambiar el Q7 el cual ya te comente que es un zener de precision de 5 voltios LM4040 o bien le pones un zener de 5.1v
Me he dado cuenta que oculta por el rele hay una resistenica junto a un diodo. ¿puedes decirme que resistenica es y que codigo tiene el diodo?
La resistencia es la R31 27.21 Kohm y el diodo es un 1N4007
No tengo zener mañana voy a los comercios si abren para comprarlo, si no espero el lunes
La R44 que es la que determina el tiempo de espera esta mal de valor. tendria que ser de 6M8 o un valor aproximado para que se cumpla el tiempo asignado por el fabricante.
Cuando coloques el zener de 5.1v tienes que conectar el catodo en donde iba la pata central del integrado LM4040 y el anodo en el nodo que conecta con masa que es el unico que tiene pista hacia C5 el otro nodo puedes ver que no conecta con nada.
Ok, entonces busco una de ese valor, si no la consigo la compro, 7.5 Mohm no verdad, no sirve, porque creo que sí tengo una de ese valor
La R44 la puedes poner de cualquier valor cercano teniendo en cuenta que a mas Ohmios mayor tiempo de espera y a menores Ohmios menor tiempo de espera.
