Electrónica y Circuitos
Fuente de alimentación Voltaje de salida
Decano_78
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigos, tengo una consulta sobre una fuente de alimentación  con salida de 9v 800mA; probando con el tester me marca 13,6v de salida sin estar conectado a ningún equipo. Mí duda seria que conectada (consola de videojuegos) que necesita 9v , el voltaje bajaría a los 9v que dice la fuente o no tiene mucha variación a lo que marca sin carga... De que manera podría probar la carga que entrega la fuente estando conectada?. Gracias
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Para realizar esa prueba puede usar una carga o cualquier componente que usa 9V
Puede ser
Un motor de 9V
Cómo una Depiladora
También puede ser una ampolleta o bombillo de 9V
Pero lo normal es el uso de una Resistencia de Carga para poder determinar el funcionamiento de la fuente de poder
Si tiene una Resistencia de Loza o Cerámica de potencia
Esta puede ser de unos 10 Whats y su valor en el rango de los 20 ohm
Así es posible determinar si esta fuente cumple con lo señalado al colocarle una carga y evitar daños en equipos de mayor tecnologia
Por lo general éste tipo de Fuente de poder entregan lo indicado para ésos valores
Buen día
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Por lo general este tipo de fuentes, sin carga siempre tiende a aumentar su tensión. Debería estabilizarse conectándole una carga acorde. Saludos
Marlop
Marlop
25
hace 2 años
hace 2 años
Seria recomendable probarla con una carga de prueba, para evitar daños innecesario en equipos 🤔
Decano_78
hace 2 años
Como tendría que hacer una prueba con carga?.
Marlop
Marlop
25
hace 2 años
Así mismo como lo explico German
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Las fuentes con transformador que no son estabilizadas, en vacío entregan mucho mayor tensión y su valor se especifica a plena carga de ésta. Como experiencia, las de 12V @ 1A, pueden llegar a entregar 20V.
La diferencia se pierde en el bobinado y en una resistencia que limita la corriente de salida para que no prenda fuego en caso de sobrecarga.
Puedes probarla con una lámpara de automóvil de 12V 10W.
