Electrónica y Circuitos
qsc1500 transistore viejos saber a cuantos mv deben estar
mike corona
hace 2 años
hace 2 años
buen dia para saber cuantos mV debe estar los transistores MJ15024 y 25 y lleva 3 presets cual es el de bias por q me marca con el teste neg a chasis y pos en pin de transistor 93 los dos lados tanto positivos como los transistores negativos gracias.
mike corona
hace 2 años
ok entendi lo que me menciona lo hare aqui mi duda sera q entendi el tr1 es para ajustar el bias en todos los transistores pero a cuantos Mv deben ir ya q obtengo hasta ahorita 0.93 en todos de igual manera tome la lectura en las resistensias y sigue siendo los 0.93 por lo regular eh visto en otros amplificadores q van a 0.450mv o hasta los 0,500mv en este caso cual es lo correcto o lo justo??? y gracias por el apoyo no dudo en cerrar la respuesta con este ultimo comentario gracias nuevamente
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen dia
Le adjunto Service manual y Diagrama de equipo segun modelo
En el se encuentra la información relacionada con su consulta respecto de Potenciometro o Trimpot de BIAS
este es TR 1 en el Diagrama y esta en Paralelo con Sensor NTC R 14
Favor medir valores de voltajes en los terminales de los siguientes componentes;
R 40
R 37
R 46
R 43
R 25
R 26
Esto es para verificar cuan puede estar desajustado o no el Ajuste de Bias antes de mover el Trimpot BIAS TR 1
saludos
buen día
suerte
qsc_mx1500.pdf
qsc_mx1500_mx2000_sm.pdf
