Electrónica y Circuitos
cargador de bateria casero como funciona
yomismo03009
hace 2 años
hace 2 años
Saludos a la comunidad, disculpenme, se que no es el medio para evacuar mi duda, es que quisiera alguien me explicara como funciona el cargador, el cual adjunto en la imagen, el integrado es el LM317.
Gracias de antemano.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Espero no equivocarme pues estoy pensando en lo que ocurre con todos esos componentes y como se comportan, para corroborar lo que digo habría que construirlo y tomar mediciones
El LM es un regulador de voltaje, se seteas a un voltaje fijo normalmente unos 13,8v por R1, R2.y pot.
La resistencia R3 actúa como limitador de corriente, cuando la batería está descargada consume mucha corriente y en esa resistencia se produce una diferencia de voltaje entre sus terminales.
Cuando esa diferencia es suficiente el transistor entra en conducción encendiendo el led y bajando el voltaje de salida del LM. Al pasar eso la corriente disminuye y el transistor y el led de apaga. Esto ocurre muy rápidamente y entonces el led parece encendido mientras la batería carga al mismo tiempo que se limita la corriente de carga.
Cuando la corriente de la batería sea muy baja pues está cargada entonces el transistor y el led se mantendrá apagado indicando el fin de carga.
Puedo estar equivocado, esto es lo que analizo al ver el circuito, como te dije habría que construirlo y analizarlo bien para dar una explicación inequívoca.
Saludos.
REEA
REEA
1
hace 2 años
¿ El circuito anexo a la fuente es en realidad un regulador automatico de carga?. Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Es un regulador de voltaje lineal con un limitador de corriente que a la vez enciende un led cuando el limitador actúa. En algunos casos podría considerarse común regulador automático de carga. Ten en cuenta que la corriente máxima que soporta el lm317 es de 1.5A con un buen disipador colocado.
REEA
REEA
1
hace 2 años
Muchisimas gracias por responder. Me aclaro el concepto del circuito.
