Electrónica y Circuitos
Amplificador de audio Le quitaron MOSFETs y amplific
Arturo Torres
hace 2 años
hace 2 años
El amplificador le quitaron las piezas de los MOSFETs y los amplificador de audio no tengo la marca solo las fotos de las placas  y demas componentes el tenía una falla de MOSFETs, no se por cual reemplazarlo y además en la parte de los MOSFETs lleva 2 más que no sé cuáles son.
No tengo ni idea que  marca es.
Arturo Torres
hace 2 años
hace 2 años
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Arturo Torres
hace 2 años
Buenas me puedes decir los componentes de la imagen por favor me parece idénticos los amplificados para reemplazar
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
De la información enviada no le ha servido
Qué necesita específicamente para poder ver si podemos ayudarle técnicamente
Quiere la ubicación y el nombre de Transistor en cada ubicación
Si es así dejeme ver diagramas y sus imágenes para poder de ser posible dar esa relación
Buen día
jose mtz
hace 2 años
Hola los Mosfet los 6 son iguales el mismo numero irfz 44n..y los otros dos que están del otro lado son diodos allí se ve en la imajen
Arturo Torres
hace 2 años
Buenas si los irfz 44n los lleva pero que diodos le puedo poner a esos dos amigo se lo agradecería mucho
German
German
38.163
hace 2 años
Ésos Diodos Rectificadores son del tipo indicado en el Diagrama enviado un otros del mismo tipo y Características
Rectificador positivo FMU22S
Rectificador negativo FMU22R
En los Transistores de potencia puede utilizar los mencionados en los Diagramas cómo la pareja
2SD718
2SB688
O la pareja
2SD998
2SB778
German
German
38.163
hace 2 años
En los diodos también están los
Rectificador positivo FMG22S
Rectificador negativo FMG22R
