Gracias Aneto, muy amable. Todavía no la agarré. Voy a controlar uno por uno esos componentes. Tengo otra de esas asi que no me apuré a verla porque quiero darle una solución final. Es la que mas uso y quiero que quede bien. Excelente explicación. Entiendo. Voy a controlar cada componente. No quiero ser muy pesado. No entiendo lo del ajuste correcto de la VR3, podrias explicarme?. Muchísimas gracias. El lunes pongo manos a la obra.
Hola, si. VR3 debe ser una resistencia ajustable desde donde se ajusta el nivel de tensión mínima cuando debería detectar cortocircuito o exceso de carga.
Comprueba su estado y que ajusta.
No te sabría decir cual es su ajuste óptimo pero creo que la tensión en el pin 4 del LM tiene que ser mayor que la de referencia del pin 5. Excepto cuando a la salida de la fuente hay sobrecarga o corto que debe ser inferior
