Electrónica y Circuitos
identificar componente quemado ( no se ve su código) ..falla ic m3910?
oscurodiamant
hace 2 años
hace 2 años
buenas a toda la comunidad , estoy tratando de reparar un parlante para karaoke panacom s75wm. presentaba la falla de en ocasiones al precionar el botón de encendido, a veces no encendía el display . revisando el circuito con en un momento , puedo ver cómo un pequeño chisporroteo en las patillas del ya diminuto componente m3910 ( un controlador de corriente pwm) ...y luego de limpiar la placa con alcohol isopropílico y seguir probando el encendió , se prende fuego por perforación un componente smd asociado a un conector donde hay 14vcc al presionar el botón de encendido del equipo . al perforarce este componente por arriba no puedo ver su código ..el smd tiene 8 pines , de un lado 4 están puenteados en la placa y del otro lado tres y uno ...por el tipo de asociación de pines en el circuito y posición en la placa pareciera ser un mosfet canal p? , pero también dudo si no será un regulador de tensión programable ...adjunto fotos
CM230717-154346002.jpg CM230717-154418006.jpg IMG_20230515_000448166.jpg IMG_20230515_000513953.jpg IMG_20230515_000646095.jpg
Angel Aburto
hace 2 años
hace 2 años
Hola es un mosfet. El pin numero 4 es el Gate.
oscurodiamant
hace 2 años
Gracias x la respuesta Angel , te acordás si era tipo n o p? Otra consulta los transistores bipolares que te hacían recalentar el 50n06 son unos smd tipo y1 de tres patitas que tienen los colectores en paralelo?
Angel Aburto
hace 2 años
Los transitores de tres patitas si wstaban e paralelo. Y uno estaba molestando. Cambie los 2 directamente. Respecto al transitor No me acuerdo si era P o N. Ahora voy a buscar en el historial si encuentro el Datasheet y te lo acoto aca.
