Electrónica y Circuitos
fuente regulable, que usar para bajar el amperaje???
Valentino 4150
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una fuente de 20v y 16 amp y necesito saber que utilizar para bajar el amperaje sin bajar la tension ya que es un transformador de microondas y voy a usar un modulo xl4016 de 10a y 30v
debo usar resistencias???
sirven los toriodes???
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No se puede bajar la corriente que puede entregar una fuente. Lo que sí se puede limitar con fusibles o termomagnéticas como en la red eléctrica domiciliaria.
La carga consumirá lo que ésta necesita.
Es por éso que puedes conectar un cargador de celulares que puede consumir 0,1A o una ducha eléctrica qué consume unos 20A. O también puede entregar sobre 100A ante un cortocircuito.
Cualquier duda comentala acá mismo.
Valentino 4150
hace 2 años
pero para usar el xl 4016, nose quemaria con mas de 10a????
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El consumo va a depender de lo que conectes en la carga. Obviamente que si haces un cortocircuito, entregará más de 9A y se quemará.
De la misma manera que si no le conectas carga, el consumo será el mínimo para funcionar de unos cuántos ma.
Pilaraprendiz
hace 2 años
hace 2 años
No necesitas usar nada.
La especificación de corriente entregada es la máxima para el dispositivo, no quiere decir que esté siempre entregando esa  corriente o que "fuerce" a la carga a tomarla.
Mientras el voltaje permanezca constante, la carga tomará solo la corriente que necesita, indistintamente de cuánta pueda proporcionar la fuente.
Valentino 4150
hace 2 años
pasa que voy a usar el modulo xl4016, nose va a quemar con ese rango de corriente??? digo ya que por algun accidente haces el corto y me da miedo quemar la fuente
el modulo regula amperios
Pilaraprendiz
hace 2 años
El circuito utilizará solo la corriente que requiere. Mientras el voltaje permanezca constante, el consumo de corriente depende de la carga, en este caso del XL4016.
El circuito solo utilizará la corriente que requiera.
Los cortocircuitos son condiciones indeseables en cualquier circuito, no se puede garantizar que los componentes resistan.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si la carga que vas a conectar consume por ejemplo 1A, le pones un fusible de 1A. Lo máximo que puede entregar es 9A, pero no conviene usarlo a maximo.
