Estimado buen día
Tiene un Post abierto con el mismo tema respecto de su equipo PHILIPS y que utiliza éste IC
Consulta que tipo de instrumentos tiene para realizar mediciones y pruebas
Le enviaré información a su otro Post para trabajar en la posible solución y reparación de su producto
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder y Amplificadores
Buen día
Hola perdón hice este post, porque creo que es el tda el del problema, medi cada voltaje de la fuente después de cambiar un capacitor de 25v, y está todo perfecto, me habían dicho de que revise el relé pero este no tiene, el que envía el voltaje de sonido es un triac y está entregando 10v
Pata voltaje
1- 28 mv
2-. 36mv
3-. 24v
4-. 26mv
5-. 2.8v
6-. 26mv
7. 33mv
8. 27mv
9. 27mv
10. 5.5v
11. 27mv
12. 27mv
13. 29mv
14. 14mv
15. 35mv
16. 24v
17. 16mv
Ok estimado gracias por su información
Viendo su información y el Datasheet de IC se aprecia que en el pin 10 MODE MUTE se encuentra en nivel Alto
Y según lo que menciona el Fabricante en su Datasheet es que está en Modo MUTE
Favor revisar y verificar circuito asociado a ése pin
Lamentablemente no he podido encontrar el diagrama de servicio de equipo según modelo mencionado
Puede enviar fotos de la etiqueta donde aparece la información de Fabrica modelo serie de equipo en la parte trasera del equipo
Buen día
Suerte
Muchas gracias lo verifico al regresar me voy de viaje asta el lunes, y el modelo es Philips fwm 153/77
Tengo manual de reparación de un modelo similar pero no sabría cómo subirlo, es del fwm153/55
Hola de nuevo perdón la demora he estado ocupado, el Q507 y Q508 de fabrica no tiene.
Solo tiene el Q509 es un sot-23 J3Y
En vacío
Base y emisor: 688mv
Base y colector: 628mv
Emisor y colector: 40 mv
En trabajo
Base y emisor: 17 mv
Base y colector: 5.53 v
Emisor y colector: 5.56v
Ok Déjeme revisar y analizar
Consulta
Cuándo menciona que el voltaje Base y Colector es que la medición la realizó entre ésos dos pines
Si es así entonces le aconsejo volver a realizar las mediciones pero con respecto a Tierra o GND o Chassis con la punta Negra o Negativa de Tester
De esa forma es la correcta para poder ver si está funcionando correctamente o no
También favor aclarar que significa en Vacío y en Trabajo
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Ok estimado gracias
Esto sería así
Q 509 StandBy
Base 688mv
Colector 0v
Emisor 0v
Q 509 Encendido o Power on
Base 0v
Colector 5.56v
Emisor 0v
Así sería lo que indican sus mediciones tomando en cuenta cómo está configurado la conexión de Transistor en Emisor Común cómo un Switch ON_OFF
Confirmar sí así fuese
Tiene Control Remoto original para activar y desactivar el Muting si estamos trabajando en el equipo
Es correcto, y estoy pidiendo hace unos días el control, aún siguen buscando, porque siempre estuvo en uso y no se usaba control me dijo el dueño,
Si logra encontrarlo le informo
Mil gracias por todo el apoyo
Hola conseguí el control después de tanto y no está en modo mute, pido perdón tomé el pin 17 como el pin 1 paso los voltaje nuevamente,
Aclaro que soy novato pero me gusta aprender
Pin. Voltaje
1_ 9.9 mv
2_ 23.8 v
3_ 12 mv
4_ 29.1 mv
5_ 23.4 mv
6_ 24.4 mv
7_ 22 mv
8_ 5.44 v
9_23 mv
10_ 23 mv
11_23 .6 mv
12_ 23 mv
13_ 2.8 v
14_ 21.3 mv
15_ 23.7 v
16_ 29.2 mv
17_ 20.7 mv
Con respecto al Q509 en stand by
Base 608 mv
Emisor -20.4 mv
Colector 34.8 mv
Encendido
Base 587 mv
Emisor -23.8 mv
Colector 5.40 v
Y muteado
Base 606 mv
Emisor -22.5 mv
Colector 35 mv
