Hola, buenos días
Como dice Ennio, debe ser resonante.
Utilizan los condensadores para crear una frecuencia de resonancia junto con un bobinado secundario del transformador y así saturar el núcleo.
Entonces, si no consigues los valores por alguien que tenga uno igual, se puede calcular el valor de la capacidad (al menos de manera muy próxima).
Se trataría de primero calcular el valor de la inductancia del bobinado secundario aplicando la fórmula L=XL/2(Pi)f
Para saber XL (en ohmios) aplicando una pequeña tensión de 50hz o 60hz, midiendo la corriente que circula y aplicando la ley de ohm.
Luego, sabiendo la inductancia L (en henrios), se aplica la fórmula de un circuito resonante (o en la web hay diversas calculadoras que te calculan la capacidad sabiendo la fecuencia y la inductancia)
Espero te sirva de ayuda
Adjunto fórmulas
