Electrónica y Circuitos
hp6284a dc power supply output voltage 33-37v. why?
Wasbfire
hace 2 años
hace 2 años
tengo una fuente hp6284a, y tiene un problema que cuando la enciendo me arroja en la salida aproximadamente unos 33-37v fijos, ya que al mover el potenciometro que me regula la tension de salida este voltaje no varia. llevo dias revisando y no encuentro el fallo, si alguno tiene una idea es bienvenida.
Wasbfire
hace 2 años
Está es una fuente lineal varíable y es transistorizada, según tengo entendido el rango de voltaje de salida es de 0-20V. Ahora como indico al momento de encender la fuente está arroja una tensión fija de 33V aproximadamente en la salida, lo cual no debería debido a que el rango es de 0-20V.
Dejo enlace del manual.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mavin.com/pictures/ss/6284a.pdf&ved=2ahUKEwj-3oSt0-n-AhU1SDABHStLAKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3PE5V2nbm7yZsfzib3xskG
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Revisa cortocircuito en transistor regulador de potencia.
Wasbfire
hace 2 años
Revise y Q6 estaba en corto, lo reemplace y todavía sigue con el mismo problema, que otra cosa pudiese ser
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Verifica el diodo zener VR5 en emisor del Q6 y diodo CR11.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Esta información es para su Post de Osciloscopio
Espero pueda ser enviado por éste Post
Ya qué en su Post de Consulta original de Osciloscopio hay un error en el envío de archivos adjuntos
