Estimado buen día
Cómo información general sobre éste Componente Resistencia nunca se puede dañar poniendo en cortocircuito al contrario por lo general se abre
Bajo esa premisa o concepto Ud al realizar la medición del valor de la Resistencia ha de saber que valor debe tener según su función y ubicación dentro del circuito diseñado por el fabricante
Si su Tester emite sonido es por que está buena y su valor es Bajo
Y eso está definido por el Código de Colores o Serigrafia en el Cuerpo de la Resistencia
Y para medir una Resistencia esta debe ser en Escala de Resistencia y no de continuidad
Slds
Bien estimado
Qué le indica entonces la medición
Está buena esa resistencia o está dañada
Según la teoría y Tecnología de Componentes y su Funcionamiento cual sería la conclusion
Qué tipo de Resistencia es
Tiene Codigo de Colores
Tiene Serigrafia indicando su valor
Qué Tester está utilizando y en qué Escala ha realizado la medición
Puede enviar fotos de la Resistencia
Buen día
Atento quedo a sus datos
Si es Digital su Tester éste a lo menos debe tener 4 Dígitos como mínimo
Por lo tanto cuando realiza la medición deberá indicar el valor exacto de la medición
Además éstos Tester Digitales tienen muy poca exactitud en valores bajos de Ohms y por ello no son muy recomendable para éste tipo de mediciones
Con un Tester Análogo de Aguja antiguito son mucho más precisos para éstas medidas
Buen día
Atento quedo a sus fotos de la Resistencia
Estoy usando un tester digital de pinza
Y estoy midiendo una resistencia de 220ohmios
Que es rojo, rojo, marrón con tolerancia de 5%
La medicion la hago en la parte de ohmios del tester y me da un valor d 022
Y otra resistencia no me da ese valor pero en continuidad pita
Mi duda como tal es?
Una resistencia dañada debería quedar en 0
Al medirla con el tester en ohmios? O estoy errado?
Y al medirla en continuidad pues no debería hacer nada?
Qué valor tiene ésta Resistencia
Y en esa función no se mide Resistencia si no que sólo continuidad y en prueba de Semiconductor y que tampoco indica si Semiconductor está dañado con Fugas en polaridad inversa
Cómo tampoco estado de Ganancia de Corriente Hfe
Algunos Tester traen por separado esta posibilidad de prueba de Transistor
La respuesta es No
Cuándo se daña aumenta su valor mucho más allá de su Tolerancia hasta abrirse o circuito abierto o infinito
Si tenemos una Resistencia de 10 ohm al 5%
Su valor puede estar entre 9.5 ohm y 10.5 ohm cómo máxima variacion
Si supera los 10.5 ohm ya debemos considerar que está alterado su valor y dependiendo de su función podemos pensar en cambiar
Cómo hemos mencionado si la exactitud de su instrumento Tester no permite realizar mediciones de valores de Resistencia por debajo de los 100 ohm cómo mínimo no puede considerar que la Resistencia está dañada
Es el Tester que no sirve para comprobar valores bajos de Ohms
Esto es fundamental para utilizar en la revisión y verificación de los componentes asociados a circuito cómo de Fuente de poder tipo Switching en donde por lo general se utilizan valores muy bajos en los circuitos
Slds
Por ejemplo en los circuitos de los Transistores de potencia Mosfet que se encuentra en una Fuente tipo Switching las Resistencias son de valores menores a los 100 ohm y menores a 1 ohm
Y éstas de menor valor cómo las usadas en el circuito de Source de Mosfet son máximo 4.7 ohm y desde allí hacia abajo hasta valores de 0.1 ohm
Y en éstos circuitos cada variación de valor puede dejar sin funcionar o en Protección
Por ejemplo si valor específicado por el fabricante debe ser 0.1 ohm y al medir con un Tester de Precisión medimos 0.2 ohm esta variación nos indica un 100% en su valor original
Slds
Ése tipo de Instrumentos está diseñado y destinado para realizar mediciones de valores altos por lo general
Alto valor de voltaje
Alto valor de Corriente
Y no para mediciones de alta precisión como en su caso
Espero le sea útil información y le pueda aclarar sus dudas sobre que es una Resistencia y cómo debe ser medido su exacto valor y que nunca se dañará poniéndose en Cortocircuito o que llegue a tener un valor de 0.000 ohm a no ser que esté especificado por el Fabricante en su cuerpo cómo en el caso de la Resistencia tipo SMD dónde 000 o 0R00 indica un puente
Y no una resistencia
