Electrónica y Circuitos
reconocer componentes smd ayuda
Emmabousz
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes, noches o días. quería consultarles si me podrían dar una mano para identificar unos componentes smd que no reconozco. serían los que están marcados con una n y los que son más caritos con un símbolo que no se si es una v o un √.
IMG_20230328_185157902.jpg IMG_20230328_152757652.jpg IMG_20230328_180917415.jpg
Nestor.a
hace 2 años
La nomenclatura dice que son condensadores como los amarillos ahí presentes pero de otra capacidad
Emmabousz
hace 2 años
Perfecto. Muchas gracias
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo esos son capacitores smd
Emmabousz
hace 2 años
Perfecto gracias, pero a qué se debe que tenga marcada una N? Nunca los vi con letra marcada. Y el otro no termino de entender que símbolo es
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok hay que buscar hoja de datos para verificar eso, quizás la n sea el indicativo de su valor en nanofaradio,puede checar con el capacimetro a ver qué valor indica al igual que el otro no es una v es como el símbolo de raíz cuadrada,déjame ver informacion al respecto
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok no hay mucha información al respecto pero lo poco que e visto me dice que los smd con letra N pueden ser fusible,chécalo en continuidad si mide resistencia baja efectivamente puede ser fusible smd, checa los que tienen el símbolo √ a ver si marcan resistencia baja o infinita,posiblemente también sea fusible smd,si no indica ningún valor de baja resistencia son capacitores,chécalos en continuidad y con capacimetro si tienes
Emmabousz
hace 2 años
Perfecto
Muchas gracias. Por es mí pregunta. Para mí son capacitores, y están en la placa marcados con una C como si eso fueran. Pero al buscar información no hay mucho y lo poco que hay indica que pueden ser fusibles. Mañana hago la prueba de resistencia y comento que tal.
Nestor.a
hace 2 años
Anteriormente marcaban con letras como referencia el manual de servicio técnico dice la capacidad y voltaje recomendado
