Electrónica y Circuitos
barnizar una plaqueta de fábrica de pan con qué?
paola23pc
hace 2 años
hace 2 años
hola hace unos meses estoy arreglando la plaqueta de una fábrica de pan y creo que ya conseguí cambiarle todos los componentes que eran necesario cambiar celos mi duda es ahora debo barnizarla con algún barniz especial para protegerla del calor? porque la fábrica de pan tiene el horno incluido. si es así me podrían por favor decir qué tipo de barniz tengo que comprar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Estaba barnizada con algo? Normalmente solo se barnizan las placas expuestas a humedad, o mucha suciedad, el calor no les hace nada a las placas, si a los componentes pero se supone que el fabricante ya previó ese problema.
Saludos.
paola23pc
hace 2 años
Muchas Gracias Hernán, me pareció que estaba con una capa de laca cuando la empecé a trabajar porque tuve que raspar un poco para que pudiera llegar al estaño y conseguir medirlo y derretirlo después, pero si vos me decís que no hace falta barnizarlo entonces la voy a instalar así nomás y espero que no se desprendan los estaños con el calor del horno. Gracias por la información Hernán.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
El estaño se ablanda a más de 150°c y se derrite a partir de 190°c. Los capacitores soportan hasta 85 o 105°c según el modelo y la electrónica no soporta más de 125°c en funcionamiento así que no creo que el estaño sea el limitante en tu caso.
Si no hay humedad abundante del vapor del pan por ejemplo puede quedar así sin problema, si hay mucha humedad el barniz que se usa es el mismo que se usa para los bobinados y transformadores eléctricos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si quieres sube una foto del lado de las pistas a ver si se nota barnizado, pero del lado de los componentes, por el brillo de la placa parece que no tiene ningún tratamiento
paola23pc
hace 2 años
Hola Hernán, agregué una foto que había sacado hace un tiempo antes de empezar a arreglarla creo que puede llegar a tener ese barniz que usted me dice porque era como que estaba aislada yo con el alcohol isopropílico Se lo tuve que sacar y quedaba como pegajoso. Si llega a tener ese barniz es necesario que se lo ponga o la máquina quedará bien sin ese barniz?
