Electrónica y Circuitos
dudas para sustituir filtros electrolíticos
omaralbis
hace 2 años
hace 2 años
saludos, tengo una gran duda y necesito sugerencias en lo posible acertadas al caso. tengo una fuente de alimentación de un monitor acer en la cual necesito sustituir dos condensadores electroliticos de 150uf - 35v. en vista de que no los consigo por ningun lado a menos que sean en otro monitor igual pero no lo tengo. la pregunta es: puedo sustituirlos con unos de 220uf-35v? se que podria hacerlo con unos de 150uf - 50v, pero tampoco los encuentro.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Respecto a su consulta siempre se recomienda realizar el cambio por uno de mismo valor cómo mínimo y si no se encuentra Disponible debemos utilizar el que sigue comercialmente con mayor valor
Nunca debemos colocar uno de menor valor de uF por que puede no funcionar bien cómo Filtraje y estable en la Alimentación
Y nunca colocar uno de menor valor de Voltaje por que puede resultar en una explosión de Filtro por efecto de Temperatura por exceso de voltaje
En su caso por el mencionado no tendrá ningún problema
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola sin problemas reciba cordial saludo de salva técnico Electrónico feliz día ok,amigo.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Buen día
Suerte
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Se sustituye por el valor mayor, mas próximo  a el valor original.
Teniendo en cuenta que los condensadores en conexión PARALELO, se suman sus capacidades.
Puede colocar dos en paralelo que sumado se aproxime al valor original, de:
  47uf + 100uf = 147v
Los voltajes de ambos condensadores deben ser mayor o igual a 35v
________________**********_______________
Dos condensadores de igual capacidad, conectados en SERIE, disminuye su capacidad a la mitad de su valor
Si conecta dos en serie para aproximarlo al valor requerido, podría usar
330 uf + 330uf = 165uf
De igual modo el voltaje puede ser mayor o igual a 35vf
