Electrónica y Circuitos
como "sabe" el corte automático que una batería esta cargada?
capitan_escarlata
hace 2 años
hace 2 años
quisiera que alguien idóneo en docencia me explique,porque no lo entiendo,cómo sabe un corte automático de carga externo conectado a una batería,que ya esta cargada a 13,8 volts, que tiene la carga completa en batería de 12 volts siendo que ,si medís con un tester,vas a medir los 12 volts del cargador que conectaste a la batería.
Carlos Quiroga
hace 2 años
En primer lugar, si la batería está bien cargada el tester tiene que medir entre 13V y 14V, sino mide eso tu tester tiene error de medida, segundo los cargadores toman una muestra de la carga que ya está calculada por el fabricante y la entrega a un circuito de corte cuando llega a la tensión estipulada, exactamente decirte cual es esa tensión es imposible porque depende del diseño.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto un diagrama típico de un Adaptador de NoteBook de 19,5V
espero que la información le aclare sus dudas respecto de Adaptador AC/DC para NoteBook y el proceso de Carga de una Materia de NoteBook en el interior de este
Nota;
según su comentario siguiente;
Eso ya lo se pero quiero saber como se entera el corte automático externo que la batería ya esta cargada
La respuesta es:
Según esa afirmación Ud dice que el Cargador Externo o lo que quiere decir el Adaptador que por lo general es de 19,5V es el que Cesa la CARGA de la Batería y eso no es así en este caso de NoteBook
El adaptador solo entrega el Valor de Voltaje y de Corriente suficiente para que el Circuito interno de NoteBook específicamente la Fuente y Control de Carga de la Batería logre su objetivo
Este es el que controla la Carga de forma interna e incluso se utiliza una referencia entre la Batería uno de los terminales le indica al Sistema de control que la Batería esta Cargada
Ademas se encarga de Informar al Usuario el estado de Carga de la Batería y su Rendimiento en Porcentaje y horas o tiempo que queda de Carga
Todo eso lo realiza el circuito de control interno de NoteBook
Favor confirmar si es esa información la requerida ya que tiene tres Post abierto mismo tema
saludos
buen día
suerte
capitan_escarlata
hace 2 años
Quizás me exprese mal, la pregunta seria: como hace el circuito para"cargar" y "detectar " a la misma vez en los bornes de la bateria.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Vamos a realizar análisis sobre el Sistema que utilizan los Notebook para éste caso
Cuándo conectamos la Batería al Notebook de forma inmediata y automáticamente el sistema de control del proceso de control de Carga de la Batería sensa la carga y estado de la Batería
Nivel de Carga
Tiempo estimado de almacenamiento
Rendimiento de la carga
Esto al encender Notebook aparece esa información al usuario
No depende del Adaptador externo ya que aún no lo hemos conectado
Cuándo lo conectamos automáticamente el sistema de control de Carga procede a la Carga de la Batería y se detiene según
German
German
38.158
hace 2 años
Y se detiene según los parámetros de fabrica qué hayan sido configurados por el tipo de Batería usada
En un caso diferente por ejemplo el Cargar la Batería de Auto con un Cargador simple la carga se detiene al no haber consumo de corriente por la Batería
Esto es que a pesar de la Diferencia de potencial entre el Cargador y la batería que es mínima ya no circula corriente sino que es mínima de mantenimiento
Si está bajo el valor de la carga de la batería cuando conectamos el Cargador la corriente será alta al principio e irá disminuyendo hasta ser mínima cuando la batería logre su valor óptimo
German
German
38.158
hace 2 años
Y en el caso de utilizar un Cargador Automático de corte de Carga el principio es el mismo solo que en éste caso el cargador trae un circuito de regulación y control de Carga de la Batería
Funciona bajo el mismo principio de detección de la corriente de carga de la batería y dependiendo de la configuración del circuito esta corriente se sensa por lo general por el valor de voltaje de los terminales de una Resistencia Shunt que activa la desconexion de la carga cortando la aplicación de Voltaje en los terminales de Carga
También puede realizar ésta misma función sobre una Resistencia que detec
German
German
38.158
hace 2 años
También puede realizar ésta misma función sobre una Resistencia que detecta el valor de voltaje y que también desactiva el proceso de Carga
En ambos casos depende de la configuración del circuito Cargador
Y por último están los cargadores que tienen una función de Test de la Batería y nos permite saber estado de la Batería
Y otra función que activa el proceso de Carga y con distintos niveles de Corriente de Carga
Y cuando se concluye el proceso de Carga el sistema de control nos indica FULL apagandose automáticamente
En cualquiera de los casos la variable siempre es la misma valor la corriente
capitan_escarlata
hace 2 años
Gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Cuando se diseña un cargador, se pone un potenciómetro que regula la tensión de corte. Se ajusta a la tensión requerida, comprobando con un multímetro.
La tensión de la batería se iguala al cargador y éste detecta la tensión presente en los extremos del cargador, que está conectado a la batería.
