Electrónica y Circuitos
mt3608, duda sobre consumo entregado y recibido.
EstebanQuito71
hace 2 años
hace 2 años
alguien me puede aclarar una duda, hice una batería para mi taladro con baterías 18650, es una 3s2p, con un bms con protección. para cargarla adapté el cargador antiguo y adentro le coloque un módulo step up mt3608 de hasta 2a, le puse tambien un voltímetro amerímetro que tenía a mano como medidor de consumo y saber cuando el bms cortó el ingreso de corriente. el tema que no entiendo es este, lo alimento con una fuente de 12v 1.5a y lo configuré con una salida de 13.4v (es vastante impresiso el mt3608, por lo menos mi módulo). cuando conecto la batería a cargar me arroja que está consumiendo casi 2.8a (no quiero quemar el módulo, está con disipador). no me dan las cuentas como puede consumir mas corriente de la suministrada. la otra consulta, le puse una fuente (para que consuma menos) de 12v 1a pero directamente ni consume y me apaga la fuente (esas de pared, era de un tplink puede ser de mala calidad nose). cualquier idea será bienvenida
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Para estar seguro, es preferible que midas la corriente con un multímetro.
Una fuente de poder, a menos que tenga limitación de corriente, puede entregar más que la especificada. Por éso es que se queman por sobrecarga.
