Electrónica y Circuitos
duda con tensión de carga y de voltaje de una batería
capitan_escarlata
hace 2 años
hace 2 años
duda con respecto a la tensión que te presente en los bornes de una bateria cuando se esta cargando.
cuando le aplico un voltage de carga ( 13.8 v ) en bornes de batería,y suponiendo que le coloco un circuito automático de corte, si mido con un voltímetro estaré midiendo el voltaje de
de carga y no el que va tomando la batería,eso me confunde.
alguien que me disipe esta duda?
saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene Amperimetro su Cargador
Tiene el diagrama de Cargador
Cuándo desconecta el Cargador de la Batería que valor de voltaje tiene en la Batería
Y en los terminales del Cargador
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Es necesario conocer el Diagrama de Cargador para determinar si la desconexion Automática es por sensar el valor de Voltaje o de la Corriente
Sin esa información no podremos ayudarle a determinar si es por un defecto en el circuito de control de Carga por Valor de Voltaje en los terminales de la Batería
O por el cese o disminución del valor de la Corriente absorbida por la Batería
Buen día
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Es la tensión que tiene en ése momento la batería. Pero al desconectar el cargador se normalizará en poco tiempo a cerca de 12,7V.
capitan_escarlata
hace 2 años
Ok pero mi pregunta es: el circuito de corte automático,que tensión este sensando entonces?
El circuito de cutoff se calibra por que corte en el caso de baterías de 12 v,a 13.8
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Efectivamente, si cargas una batería de plomo por ejemplo, tienes que hacerlo con una tensión de un 10% superior y una corriente de carga del 10% de la nominal de la batería. Para controlar la tensión solo de la batería deberás desconectarla para medir cuanta carga agarró. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
A mi entender, lo que detecta el corte automático del cargador,  no es la tensión sino la corriente de carga, la cual al momento de estar la batería completamente descargada es máxima mientras que al estar completamente cargada, es  prácticamente nula
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto un diagrama típico de un Adaptador de NoteBook de 19,5V
espero que la información le aclare sus dudas respecto de Adaptador AC/DC para NoteBook y el proceso de Carga de una Materia de NoteBook en el interior de este
Nota;
según su comentario siguiente;
Eso ya lo se pero quiero saber como se entera el corte automático externo que la batería ya esta cargada
La respuesta es:
Según esa afirmación Ud dice que el Cargador Externo o lo que quiere decir el Adaptador que por lo general es de 19,5V es el que Cesa la CARGA de la Batería y eso no es así en este caso de NoteBook
El adaptador solo entrega el Valor de Voltaje y de Corriente suficiente para que el Circuito interno de NoteBook específicamente la Fuente y Control de Carga de la Batería logre su objetivo
Este es el que controla la Carga de forma interna e incluso se utiliza una referencia entre la Batería uno de los terminales le indica al Sistema de control que la Batería esta Cargada
Ademas se encarga de Informar al Usuario el estado de Carga de la Batería y su Rendimiento en Porcentaje y horas o tiempo que queda de Carga
Todo eso lo realiza el circuito de control interno de NoteBook
Favor confirmar si es esa información la requerida ya que tiene tres Post abierto mismo tema
saludos
buen día
suerte
