Electrónica y Circuitos
cargador se tablet para auto
Mariano85
hace 2 años
hace 2 años
hola, necesito hacer un cargador para enchufar una tablet en el auto. la tablet es de 12v y lo que necesito hacer es un automático que cuando la batería esté 100% cargada, corte la carga. el problema es que no consigo cargador para esta tablet, entonces tengo que hacer uno. agradezco si alguien tiene algún circuito para pasarme. gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tablet de 12V o tiene una conexión para esa tensión? Para hacer un cargador de este tipo tendrías que tener sólidos conocimientos de electrónica como para realizar algo realmente complejo. Menciona marca y modelo de la tablet. Saludos
Mariano85
hace 2 años
Es una Motorola MZ604. Lo que hice fue el corte con un BC 548. Lo que necesito hacer es la parte limitadora de corriente para que la carga no sea abrupta. El cargador que tiene es de 12V/ 1.5A. Pensaba usar un LM317, pero quería ver si no había otra manera, ya que quiero que sea carga lenta y que una vez la batería al 100%, el cargador corte hasta que vuelva a bajar el nivel de batería en el que desee dejar seteado el cargador.
