a hola estimado señor es obvio que los tienen voltajes diferentes de más información por favor de que tipo de batería o voltaje está usando así como los led y bombillas por favor reciba cordial saludo ok,amigo.
a hola es un esquema muy básico el error puede estar en usar bombillas y led comente por favor y recibirá más y mejor ayuda ok,amigo.
Hola buenos días. La bateria es de 9,6V y 850 mA. He probado de añadirle un bateria addicional tanto en serie como en paralelo pero siguen sin funcionar las bombillas. El voltaje del motor no lo tengo claro puesto que es reutilizado y tampoco aparece inscrito en éste. Lo que si aparece es el modelo y es el siguiente: RF-500TB-12560.
Con las bombillas me pasa lo mismo, solo puedo decirte que son pequeñas (no sé si el tamaño te puede dar una idea del posible voltaje). Mide 1 cm de diámetro aproximadamente. Los LEDS son los típicos de qualquier circuito electrónico, pero el tamaño más grande.
Acabo de hacer otra prueba con las bombillas y ellas solas (2) conectadas a la bateria de 9,6V y 850mA funcionaban perfectamente pero, al anadirle un motor en serie éste a funcionado pero las bombillas no.
El problema es que, pese a tener todo el circuito en serie, el corriente no se interrumpe. Es decir, como he dicho antes todos los componentes funcionan excepto las bombillas. ¿Qué se debe a que no le llega suficiente corriente? ¿Qué debería hacer?
a hola Alex vamos a ver por partes no sabe el voltaje del motor ni de las bombillas a probado a conectarlo en paralelo comente por favor hasta que no deje solucionado su problema estaremos en ello claro que para mí es fácil muy hacer ese circuito donde yo vivo no tanto explicar nociones básicas más bien de formas que usted quiere hacer estimado amigo reciba cordial saludos ahora voy a copiar su esquema a ver que deduzco me tomara un tiempo le ruego paciencia vale estimado .
sigo en ello valla así por encima los led encienden bien y el motor va bien no pues entonces conecte las bombillas de diferentes forma para ir probando opciones que le parece manos a la obra ok,amigo.
sí he probado en conectarlo en paralelo pero en este caso, se han encendido todos los componentes excepto los Leds. A continuación, he vuelto a conectarlo en serie todos los componentes pero solo se ha encendido el motor. Deduzco que los LEDS han sufrido un cortocircuito porque ya no funcionan. Por esto, hasta mañana no podré continuar haciendo pruebas puesto que no tengo más y debería ir a comprarlos.
a hola estimado que bien por lo que veo va entendiendo muy bien si le digo ya que los led llevan polaridad un cordial saludo y me alegra mucho sus avances un cordial abrazo desde España ok.
a hola amigo ahora meriendo y me voy a andar para estar en forma muy feliz día estimado Alex pase muy buena tarde ok.
Igualmente amigo. Mañana por la tarde espero tener las piezas que me faltan y , cuando vea la situación en la que me encuentre volveré a contactar contigo. Gracias.
a hola volví será todo un placer serle de ayuda un cordial saludo estimado Alexi muy feliz noche sea muy feliz igual que yo je je mañana me responde y así lo tengo en cuenta ya que debido al alto número de averías que reparo en mi taller no tengo ni tiempo de hacer listado ok.
Hoy no voy a tener las piezas disponibles, tendré que esperarme un poco. En cuanto las tenga le envío otro mensaje. Si no recibe ninguno es que "mágicamente" he podido resolverlo.
Buenas tardes amigo. Al final lo puede solucionar. Muchas gracias igualmente por la ayuda prestada.
A y si no es mucho preguntar como lo soluciono debería compartirlo con los compañeros no le parece estimado seria lo correcto un saludo ok.
Al final acabé poniendo todos los componentes en paralelo, incluyendo las bombillas y leds entre ellas. También añadí una resistencia en serie con los dos LEDS para protegerlos.
a hola sabes sinceramente estoy pensando en denunciarlo con toda la razón ya que es usted un desagradecido a que yo le brinde la solución sin pedir nada a cambio y ahora sale por hay por culpa de personas como usted hay mucho compañeros que nos dejamos los días horas meses años como es mi caso en proponer soluciones que lo son realmente y no no valoran correctamente una verdadera lastima en fin haya usted de lo que puede estar seguro que pondré un posi en mi monitor con su nombre para nos responderle a futuras consultas adiós hay lo dejo salvador Pérez máximo técnico independiente.
a hola estimado no lo voy a hacer ya que la ayuda es voluntaria esa es una de las normas pero espero comprenda la decepción como yo cuando no se nos valora justamente un cordial saludo ok.
perdone, si usted me dijo que probara este circuito no lo entendí. De verdad que no era mi intención ofenderle. Una vez más disculpe, no era mi intención molestarle y entiendo que, si así lo hecho esté realmente enfadado. Porfavor, accepte mis más sinceras disculpas.
Y le doy las gracias por el interés mostrado en todo momento y el tracto tan cercano que ha tenido conmigo. Espero que le vaya muy bien en el futuro y le deseo unas felices fiestas.
nada no pasa nada hombre pero comprenda a los que nos dedicamos a este foro solo pedimos un poco de gratitud llevo mucho años colaborando desinteresadamente lo mismo le deseo felices fiestas también para usted ok.
sí, lo entiendo perfectamente. Comunicarse por mensajes de texto es complicado y, a veces, da lugar a malentendidos como el que ha sucedido. Por suerte, hablando todo se soluciona y, personalmente, debo agradecer a esas personas que como ha dicho, desinteresadamente ofrecen su ayuda a los principiantes en estos campos. Tenemos suerte de que hayan sitios en internet que nos ofrezcan estos servicios y por eso debemos cuidarlos. Sin duda usted me ha sido de gran ayuda y, si alguna vez alguien me pregunta y no se responderle les recomendaré éste foro. Y ahora sí,me despido de usted definitivamente
