Electrónica y Circuitos
cargador de baterías
Lagarza
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches amigos del grupo alguien que tenga conocimiento sobre cargadores de batería de auto quiero colocarle una diodera de alternador de auto al cargador alguien que tenga un plano o un diagrama de cómo adaptarlo al cargador.gracias esperó alguna respuesta.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Esquema de onda completa con 4 diodos, 2 de placa positiva D1 Y D2  y 2 de placa negativa D3 Y D4. Y esquema media onda puenteando los 3 diodos de la placa positiva, para que tengas salida positivas y el negativo sale desde el otro borne del transformador.
Lagarza
hace 2 años
Bueno tengo una diodera de alternador de Chevrolet
Lagarza
hace 2 años
Bueno la diodera que tengo es de tres diodos y quisiera saber dónde ubico las dos salidas del transformador y los que van hacia la batería
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Hay diodera antiguas, que están divididas en 2 media luna. En cambio otros modelos es un sandwich de una media luna, que tiene ambas placas separadas por plásticos.
Sube una imágen nídida editando la pregunta que hiciste.
Revisa si tiene unidos de parejas entre diodos positivos y negativos.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tendrías que mencionar que cargador tienes para ver si se puede o vale la pena modificarlo. Los diodos de alternador son de alto amperaje y habría que ver si tu cargador (su transformador) entrega la corriente suficiente. Saludos
Lagarza
hace 2 años
Bueno el cargador es un cebora de 8Amps y el transformador es de 110v
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Al tener un transformador de 12V con punto medio, se podrían puentear los diodos positivos por un lado y negativos por otro. De lo contrario, sólo se podrás puentear los 3 diodos para hacerlo de media onda. Voy a modificar una imagen y la adjunto.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Revisa las imágenes y si tienes dudas comenta.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Al ser de 8A, es preferible el puente rectificador, en que rectifica ambos semiciclos.
Lagarza
hace 2 años
A ok y de cuanto sería ese puente rectificador se puede hacer con diodos y de cuanto sería el valor de cada diodo. si no tengo uno encasulado
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si es de 8A, también puedes comprar un puente rectificador semikron de 25A o 40A. Se conectan con terminales de paleta.
ramon.miranda811
hace 2 años
hace 2 años
Hola Colega Lagarza. Vi su diagrama en otro post, pero no se detalla hacia donde está conectada la derivación central del devanado secundario.
Particularmente le sugiero el diagrama inferior de la figura siguiente, el cual pudiera optimizar su cargador.
Suerte.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Lo que propone Ramón, es una opción cuando la tensión es excesica. También se pueden poner lámparas de 12V en el secundario.
Aunque lo ideal es que el transformador tenga la tensión correcta en los secundarios.
Lagarza
hace 2 años
Buenos días Ramón Miranda el alambre del centro va al positivo que va ala Batería.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Hola lagarza. Lo último que mencionaste era que el cargador era de e12V y 24V, lo que se replanteó el esquema con el interruptor cambiador de 12V a 24V. Por lo que el centro pasaría a ser de 12V y un extremo 24V. De ésto saldrá la DC. El otro extremo sería la otra polaridad.
