Electrónica y Circuitos
cargador de bateria auto quema puente rectificador
arielhernan1882
hace 2 años
hace 2 años
cargador de baterias auto.
hola tengo un cargador de bayerias de auto es de 30 amp. lleva un piente kbpc3510 que se quemo. lo reemplace por uno igual u duro u a semana. fui compre otro pero 5010 y duro menos de un minuto levanta temperatura de golpe y se quema. esta bien conectado ls entradas y lls salidas. el trafo entrega 12.6 en alterna. que piede ser probe poniendo el puente a la carcaza disipar y se quema igual. ????. agradezco ayuda.
jorge_electronico
hace 2 años
Hola arielhernan esos puentes son bastantes calentones es conveniente colocarlos en un buen disipador y un fusible a la salida. Yo le pondría una llave térmica de esas que se usan en 220v doméstica de 10 o 12 o 16 amperes depende lo que consigas .otrp punto es que si la batería está muy baja es normal que haga hervir el puente. Puedes usar algo mejor si tienes conocimientos una plaquetas de diodos de alternador podes hacer el experimento
ramon.miranda811
hace 2 años
Verifique si la batería tiene celdas dañadas, es decir, si al estar en reposo el voltaje normaliza en 10V, 8V, ó 6V. Suerte.
jorge_electronico
hace 2 años
hace 2 años
Es necesario que el cargador entregue 14v si hay más ese es el problema.puede que el transformador estee recalentado
arielhernan1882
hace 2 años
Hola jorge gracias. El cargador siempre entrego esa corriente 12.6 en alterna y cargue baterias vacias y no calentaba. Tiene para regular pote cia 1y2 y alta u baja no se si la posicion de esas teclas influye a la hora de cargar bateria vacia? Y por momentos el trafo hace mucho ruido y por momentos baja el ruido
