Electrónica y Circuitos
que valor tiene esta resistencia: amarillo-naranja-plata-rojo-verde
Jose Gregorio Henriquez
hace 3 años
hace 3 años
hola  amigos de yo reparo, acudo a ustedes por una duda que tengo con una resistencia de 5 bandas cuyos colores son: amarillo-naranja-plata-rojo-verde, la duda se presenta porque la tecera banda como es color plata no tiene valor en la escala de colores, es decir amarillo es 4, naranja es 3 , plata no tiene valor , rojo es *100 y verdes es +-0.5% segun calculo de da 4300 ohm y cuando mido la resistencia con el multimetro meda 0.7 ohm. que opinan ustedes. le sabria agradecers sus comentarios
MRMG
MRMG
16
hace 3 años
43.8 Kohms 5% Tolerancia
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola José.
Verifica cuánto mide al unir las puntas. Podría ser de 0,43 ohm de 2%.
Es como que fuera de 4 bandas.
Las resistencias no disminuyen su valor, a menos que sea un termistor NTC.
hace 3 años
al medir con el tester mide 0.7 ohm, pregunto la 3era franja no se toma en cuenta
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Al juntar las puntas, verifica si mide 0 o algun valor que sumado al valor de la R sume 0,7 ohm.
hace 3 años
en realidad no entiendo cuando me dice ajuntar las puntas, ya verifique cuando mido la resistencia con el tester dicha resistencia mide 0.7 ohm, sigo e insisto que es una resistencia de 5 Bandas, porque la demo de tomar de 4 Bandas, segun tu repuesta me dices que es de 0.43 ohm es decir que la resistencia me queda asi: amarillo-naranja-plata-rojo y el verde no se toma en cuenta
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Según el calculador que te dejo en el link, la tercera banda sería gris y no plata. En este caso sería de 43,8 ohm al 5%. Si te da 0.7 ohm posiblemente esté quemada. Saludos
