Electrónica y Circuitos
inversor de polaridad temporizada
andresf
hace 3 años
hace 3 años
hola. alguien sabe cómo armar un circuito para poder revertir polarización de manera temporizada? es para armar un ionizador de piscina con barras de cobre conectadas a un transformador o fuente de 12v 4 o 5a.
desde ya muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Cada cuánto tiempo quieres que se realice el cambio..??
El problema de la corriente no es problema, porque el circuito temporizador acciona un relé.
Con un 555 configurado en Astable que energice un relé con contactos NA y NC. Cada contacto energiza otro relé de mayor capacidad que tenga 2 contactos NA para poder energizar los electrodos cambiando la polaridad.
andresf
hace 3 años
He leído que los configuran cada 10 segundos. Se podrá a mayor tiempo? Tienes algún ejemplo del circuito con el 555? Gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El 555 se puede configurar a varios minutos.
andresf
hace 3 años
Tendrás aglún circuito de ejemplo a mano? Muchas gracias
