Electrónica y Circuitos
rectificador de onda completa
modesto
hace 3 años
hace 3 años
buenas,quisiera preguntar si puedo emplear diodos schottky para hacer un puente de diodos de onda completa
Carlos Quiroga
hace 3 años
Poder se puede, pero no son recomendables porque no trabajan bien en baja frecuencia, ya que son diodos rápidos y es probable que se estropeen tengas un problema en alimentación si estos se ponen en corto.
modesto
hace 3 años
Buenos dias,agradecido por su recomendacion pues por ahi andaban mis dudas sobre su empleo
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Para bajo voltaje los puedes utilizar. El problema de los schottky, en el caso que nos ocupa, es que suelen tener tensión inversa baja. Pero si soportan la tensión inversa que se les aplicará, los puedes usar sin problemas
(Recuerda que la tensión de pico inversa que tienes realmente y que deberá soportar el diodo es 1,41 veces la eficaz que mides con el voltímetro)
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Rectificador de onda completa - Wikipedia, la enciclopedia libre
