Electrónica y Circuitos
aislación bobinado transformador
pdelb
pdelb
12
hace 3 años
hace 3 años
al bobinar el carrete de un trafo, entre capa y capa de alambre se enseña que debe aislarse con cinta de enmascarar(por citar una de las opciones), para evitar posibles cortos. pero he visto que no todos los fabricantes siguen esta precaución. en mi caso, estoy rebobinando un viejo trafo de radio a válvulas que tiene un secundario 350-0-350v para la alimentación anódica, por lo que son mas de 2000 vueltas, y si coloco un aislante entre capa y capa creo que me pasaré el límite del carrete. mi pregunta es si es estrictamente necesario ese aislamiento, y si hay otras opciones. gracias.
Hector de Banfield
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
No necesariamente se debe aislar entre capa y capa.
Si el alambre tiene un esmaltado de buena calidad puede bobinarse sin aislar entre capa y capa.
pdelb
pdelb
12
hace 3 años
Lo tendré en cuenta, muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Bastaría que aisles entre primario y secundario.
En los transformadores de media y alta tensión si necesitan aislante porque existe mucha diferencia de tensión entre capa y capa.
pdelb
pdelb
12
hace 3 años
Entendido, muchas gracias
