Muchas gracias por la pronta respuesta. El arduino tiene acoplada una cnc shield con sólo un motor nema 17, que recibe la corriente de la misma fuente y también en la misma fuente está conectado un termostato digital. Todo funciona bien pero en este momento, al arduino lo estoy alimentando con un cargador de celular y quiero incorporarlo a la misma fuente.
Hola,
Yo creo, que siendo así, más que el problema que la fuente del pc te soporte o no la carga añadida de tu sistema arduino (con motor incluído, no creo que más de 8W-10W a 5V) será lo que te comenté. El cable usb o su conexión de la placa base del pc puede no soportar o tener cdt perjudicial. Pero si sólo alimentas el arduino con la fuente del pc mediante cable usb y los dispositivos mediante otra fuente u otro cable directo a la fuente del pc, no tendrás problemas
En cuanto al amperaje suministrado por una fuente, permíteme unos conceptos básicos resumidos.
La corriente eléctrica no se crea. Es una consecuencia. Generamos o creamos una diferecia de potencial entre dos puntos. O sea, lo que se llama comunmente una tensión. Cuando entre esos dos puntos conectamos una carga (lo que sea, bombilla, motor, circuito eléctrico, etc) a través de dos conductores, cables, se genera una corriente eléctrica que circula de un punto del potencial al otro. Esa corriente eléctrica resultante será de la magnitud que sea como resultado de ésa conexión.
Bueno, no quiero...
