Electrónica y Circuitos
puedo poner un capacitor de menos microfaradios?
Juan Velasquez
hace 3 años
hace 3 años
saludos quisiera saber si puedo poner de reemplazo de un capacitor 1500uf25v a uno 1000uf25v.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Poder puedes mientras no sea de menor tensión pero puede que su baja capacidad no sea suficiente como para filtrar efectivamente el circuito. Sería como que el capacitor original estuviera desvalorizado, el aparato presentaría alguna falla. Trata de colocar el mismo en capacidad y tensión. Saludos
juliofcho7
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo.   lo ideal y correcto es colocar el capacitor exacto que se requiere,  en este caso uno de 1500 ..   igual no especificas para que lo necesitas.   yo he remplazado capacitores con diferentes valores, pero eso depende su uso.  por ejemplo si es para filtrado de pequeños voltajes yo he hecho cambios de 1000 a 680,  pero repito,  porque sé que el de 680 cumple la función,  porque por ejemplo si el capacitor es para una oscilación debería ser la misma medida.
