Electrónica y Circuitos
reemplazar capacitador.
joelsp27
hace 3 años
hace 3 años
puedo reemplazar un capacitador de 1.5 uf 450 vac por uno de 1.5 uf pero de 250 vac . el capacitor es de la placa de un aire split es el que usa el motor de la turbina de la consola..
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Todo depende de la tensión de alimentación.
Si es el original, por algo lo seleccionó el fabricante.
joelsp27
hace 3 años
Gracias
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Menor tensión no se te va a quemar cuando tengas una tensión de pico. Si es 1.5uf 450v podés poner de mayor voltaje ponele 1.5uf 600v nunca menor.
joelsp27
hace 3 años
Gracias
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo, como se trata de un aire split, dónde vas a realizar ese reemplazo, No No es posible se va dañar No lo hagas busca de 300V en adelante recuerda que trabaja con 220 V y ese lo va a dañar el porcentaje está muy mínimo.
En fin No es correcto.
Espero te sirva la información éxitos
