Electrónica y Circuitos
reducir voltaje de 48v a 12v
Antoniomo
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes tengo una bicicleta eléctrica con batería de litio de 48v y 15a y quiero ponerle un bombillo de lus delantera de 12v que debo hacer
16611178631474534316972919779087.jpg 16611178458165445775384943536430.jpg 16611179022864807559898769046439.jpg
JulioCesarTorres
hace 3 años
Eso depende de la corriente que consuma el bombillo que quieres colocar
Antoniomo
hace 3 años
No tengo detalles técnicos del bombillo solo le puedo decir que tiene una numeración que es 3570 y CE RoHS y que es de 12v
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como te mencionaron sería muy importante conocer la potencia de la lámpara como para conocer el método de regulación de su tensión. Estuve investigando un poco y el fabricante (te dejo el link) no da este dato. En este caso lo que te va a convenir es conectarla a una batería de 12Vcc (puede ser tipo alarma, auto, etc) y medir su corriente con un amperímetro. Con este dato sabremos si solo se puede colocar un regulador fijo o se necesitará también un transistor de potencia para que funcione. Lo que si, ten en cuenta que si es de una potencia considerable, acortará mucho la autonomía de la batería del rodado. Saludos
